Аксиальный генератор со вложеными катушками
Страница 14 из 15
942 4
14.12.2017 15:12 #131
Сообщение от РемЭл220
Почему вдруг, и почему неожиданно?
Извините за Одессизм
С уважением, А.Малышев
942 4
14.12.2017 16:20 #132
Перечитал написанное и засомневался в корректности будущего сравнения. Чуток еще подумаю, чтоб в дальнейшем у читателей сомнений не возникло.
Придумал. Еще позавчера. Как сделать абсолютно корректное сравнение двух аксиальных генераторов - одного с вложенными катушками и другого - с катушками с "дырками", который, с легкой руки РемЭл220, в этом форуме называют "крутилкой для светодиодов". Днями был занят немного с друзьями, но, вот времени пара часов выкроил.
Качественное представление уже имею, осталось нарисовать пара картинок и в простенький расчетик подставить знакомые всем буквочки E, B, V, L, Ф, dФ, dt - их читатели уже встречали на прошлой странице форума. Ну и еще несколько буковок, которые все самодельщики-"генераторостроители" раньше встречали, но имели весьма слабое представление за их значимость. В том смысле - каковы должны быть цифры, скрывающиеся за этими буковками, чтобы, выбрав их правильно, сделать таки да хороший аксиальный бессердечниковый генератор с постоянными магнитами.
Что выйдет в результате расчета - сам пока не знаю. Т.е., "имею сам себе интересную интригу" .
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.12.2017 20:20 #133
Xe, незабудьте про овраги...
7 0
15.12.2017 11:18 #134
на днях попробую посмотреть через бумагу с опилками как ведет себя поток от противостоящих магнитов с зазором и без. Вот выпрямленный ток от узких магнитов.
Тип файла: png УЗКИЕ МАГНИТЫ.png (206.5 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
16.12.2017 20:06 #135
Сообщение от stivca
Какие опилки, едрид-мадрид! Индукцию измярять нужно тесламетром! Всё остальное - детский сад, в том числе и сила на отрыв.
403 464
8 187
16.12.2017 20:09 #136
Сообщение от stivca
Какое средневыпрямленное напряжение на выходе выпрямителей под небольшой нагрузкой (или на ХХ) на одинаковых оборотах?
1. 20 мм магниты.
2. 30 мм магниты.
3. 40 мм магниты.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 16.12.2017 в 20:17.
942 4
16.12.2017 21:39 #137
При аккумуляторной нагрузке (стабилизатор напряжения) и заряжаемом аккумуляторе - практически одинаковое и равное напряжению аккумулятора. А при иной нагрузке - никому не интересно, т.к. на иной нагрузке эксплуатировать конкретно ветрогенератор не имеет смысла.
Смысла не имеет - по нескольким причинам, которые хорошо известны.
А средневыпрямленное напряжение холостого хода при узких магнитах будет малым (ток импульсный - ширина горбов кривой тока малая) , при магнитах средней ширины - побольше, а, при широких магнитах - с выпрямителем Ларионова - практически таким же, как и при средних магнитах, а с выпрямителем "4 моста" - чуток (до 9%) выше, чем с выпрямителем Ларионова.
Это мне понятно и без экспериментов, достаточно ознакомиться по учебнику с работой выпрямителей. Просто напомню, что
...Вы твердо знаете, что Е=VBL. Поэтому при одинаковой частоте вращения магнитов с одинаковой индукцией для одного и того же статора амплитуда ЭДС одинаковая.
403 464
8 187
16.12.2017 22:20 #138
Это так! Но не надо забывать, что ток зарядки в разных случаях будет разный.
Сашун, зачем вы этот пост написали? Я давно уже знаю что и как там будет! Я вопросы задаю автору темы, чтобы он делился своей ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ!!!!!!!!!!!!!!!! информацией, в отличии от вас.
403 464
8 187
16.12.2017 22:26 #139
Замечательно! Теперь осталась самая малость - подтвердить теоретические расчёты экспериментально! Слабо, Сашун???
В противном случае я предлагаю вам молча наблюдать за практической работой автора темы и не превращать и эту тему в очередную мусорку...
Едрид - мадрид, ну есть модераторы?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 16.12.2017 в 22:33.
942 4
17.12.2017 00:10 #140
Я вопросы задаю автору темы, чтобы он делился своей ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ информацией!
А я просто привожу ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ данные, причем так, как это представляется конкретно мне. Для этого и и обозначаю шрифтом слово "мне". Вот приведет автор темы экспериментальные данные - сравним
Страница 14 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
