мнения коллег о "заземлённой" энергии
Аватар для Юри
210 200
1 4
18.12.2017 00:29 #1
Вот не давно смотрел в ю-тубе о заземлении и нуле, сам ради интереса всунул меж ними светодиод.. светится зараза.. не ужели это дармовое электричество,.. тогда вопрос, там 3 с копейками вольт.. как мне сделать преобразователь на 12.. и потянет ли вся эта байда потом мой роутер-модем.. потому как ради экономии я его отключаю перед сном и включаю приходя работы.. что по-моему не очень хорошо сказывается на его дальнейшей лучшей работоспособности.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
18.12.2017 00:45 #2
Сообщение от Юри
канешно дарагой, на ЦСЧ не совпадение тока по фазному и нулевом по двойному тарифу
193 79
69 13
18.12.2017 00:45 #3
Как я понимаю потенциал нейтрали относительно земли вешчь не постоянная ...
Роутер же ... чем больше без напряжения стоит ... тем целее останется ...
193 79
69 13
18.12.2017 00:49 #4
Сообщение от DmitriyVDN
Не знаю ... по двойному иль нет ... но то что в нуле датчик тока в ЦСЧ стоит ... точно ... и считает один ... ... точно !
Последний раз редактировалось ozels; 18.12.2017 в 00:54.
625 131
35 9
18.12.2017 01:05 #5
не так выразился крутит в два раза быстрей
193 79
69 13
18.12.2017 09:48 #6
С другой стороны ... если проводка где-то землит , а чувствительность индикации "земля" в СЧЁТЧИКЕ грубовата ... я за...сь платить по тарифу !!!?
Так , например , циркуляционный насос отопления ... странным образом пропускает напряжение на землю ... разница меж корпусом и землёй около 12 вольт ... естественно мы его заземляем ... последствия ... сами понимаете ...
А не сговор ли это ???!!!
Последний раз редактировалось ozels; 18.12.2017 в 09:54.
193 79
69 13
18.12.2017 10:00 #7
Также вспомним входной фильтр компьютерного блока питания ... заземляем системник ... счётчик опять жрёт двойной тариф ! ... и таких под...к море !
Народ даво подметил шо компы много жрут ... но не понял ... почему !?
942 4
18.12.2017 10:19 #8
Сообщение от Юри
Поздравляю! Вы читаете этот форум 9-й год и, наконец-то, узнали о различии между заземлением и занулением и о существовании напряжения между проводами рабочего и защитного заземления!
А простейший преобразователь, который Вас интересует - это обычный трансформатор. Оно же ток в сети - переменный . Да и питание роутера, зачастую, - переменным током .
Тип файла: jpg 4987_0.jpg (231.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5dfe3255203b58501664024fa3f84b8b.jpg (210.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 51DVjE%2BJvuL.jpg (47.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg TDC_DB-06-09_small.jpg (96.6 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
18.12.2017 10:26 #9
Вы , простите , 11 год читаете форум , а вникать в суть постов так и не научились ?!
Разговор был о преобразовании 3 вольт в питание роутера ...
837 297
47 1
18.12.2017 11:29 #10
Уважаемый САШУН, при чем здесь зануление и заземление и о каком напряжении Вы говорите между проводами рабочего и защитного заземления?
Складывается впечатление, что Вы не понимаете разницы между этими двумя видами заземления.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
