От режимов сварки работоспособность аппарата не зависит.
Этот вывод я делаю на основании анализа схемы. А в чем именно дело не пощупав аппарат руками сказать трудно. Попробуйте заменить сам переключатель режимов или проверьте качество распайки проводов на нем. Больше ничего умного в голову не приходит. Конце концов отдайте в сервис ... они за деньги обязаны сделать. |
Игорь Михалычь, на 3 и 4 режимах подается повышенное напряжение с вторичной обмотки ТР. на пневмоклапан которое идёт через гасящие резисторы R1 и R2 (оба по 11 ом) исли смотреть по схеме S4 (любезно прдставленным "mpn" выше). В данный момент я на своём аппарате меняю эти рез. на меньший номинал , что получится отпишусь завтра.
Выпаял R1 вместо него поставил 3.3 ома , общее сопротивление получилось 14.3 ом на (1) режиме напряжение на клапане около 14v, на(4) 19v и греется клапан, но меня это устраивает в основном варю на (1) режиме.
Последний раз редактировалось sech; 28.05.2009 в 23:00.
ре
I am going to made this sheme. I have everything needed, but can you tell me what are the output V and I of the Тр1? My second wuestion is about Тр2 - how to make it? thanks in advance! Dani
Последний раз редактировалось ctamatko; 16.06.2009 в 10:10.
посмотри здесь вроде было http://www.donelektro.aaanet.ru/techinfo.htm#eschemes
Уточни какой аппарат 200д или 200+, подскажу точнее!
| Ответ |
Страница 4 из 42
| Метки |
| сварка, сварочный аппарат, циклон |
