Канифольный флюс своими руками.
Страница 3 из 5
12 38
Отправить сообщение для vosean с помощью Skype™
25.12.2017 18:51 #21
А интересно,никто не пробовал из перегона браги?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
25.12.2017 19:22 #22
Сообщение от Georg61
Смола сосновая - прекрасный флюс как в твердом виде
В начале 90х когда небыло ни канифоли ни денег на её покупку канифоль делал сам. Шёл в соседний сосняк делал топором затёсы на стволе, потом через неделю пошёл наскрёб набежавшей живицы, получилось примерно с пол кулака. Далее в старую скороварку налил до половины воды, кинул туда живицу, закрыл крышкой дабы температура кипения была повыше и поставил на огонь примерно на час, после остывания в воде у меня почти полноценная канифоль, запах при плавлении был куда лучше чем у нынешних продажных!
6 0
25.12.2017 20:11 #23
Сообщение от vosean
Да нормально получается, если двойной-тройной перегонки. Но в любом случае по спиртометру д.б. не менее 75-80%.
3 20
0 4
25.12.2017 20:39 #24
"Когда канифоль перестанет растворяться - получится насыщенный раствор канифоли в спирте".
Не может быть насыщенного раствора канифоли. Она будет растворяться всегда. От соотношения спирта и канифоли будет зависеть только густота раствора и соответственно скорость растворения те можно получить и жиденький растворчик и типа пластилина.
" Добавляем после этого еще немного порошка канифоли, в какой-то момент произойдет превращение канифоли в паяльный жир"
Спиртовой раствор канифоли не может превратиться в паяльный жир тк паяльный жир это канифоль со стеарином и выпускается по ТУ 36-1170-79.
Давайте придерживаться общепринятой терминологии.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
25.12.2017 21:28 #25
А чем не угодил изопропиловый спирт? Отличный флюс получается. Причём изопропиловый спирт продают обычно чистый, кроме того, в оличии от этилового, в нём растворется меньше воды (которая потом может и перемычки сформировать, при малых растояниях между дорожками). Изопропиловый спирт медленее испаряется, что позволяет использовать меньше канифоли и распределить еётонким спиртом.
Аватар для 0808andrew
9 5
26.12.2017 00:08 #26
Порошок канифоли мешается с глицерином,до состояния каши, также можно добавить спиртяшки. Пропорции не помню,давно это было. Пользуюсь глицерино-канифольным флюсом много лет.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
26.12.2017 06:47 #27
Сообщение от 0808andrew
Глицерин во флюсе себя прекрасно показывает, но после пайки плата становиться проводимой, а посему глицерин больше не использую!
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
26.12.2017 20:49 #28
Глицерин жутко гигроскопичен, и тянет в себя воду из атмосферы только так. Прямо на глазах пропаянная с ним плата с высокоомными цепями теряет работоспособность. Спаял, включил, а через полчаса начинаются глюки. Кроме того в смеси с канифолью после пайки плохо смывается как водой так и спиртом.
Кстати, остатки канифольного флюса смываются бензином гораздо лучше и быстрее чем спиртами.
Бензином канифоль почти не смывается, только размазывается по плате. Спирт растворяет ее моментально.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
26.12.2017 22:01 #29
Сообщение от salyamkamrad
Я уайспиритом мою, отмывает прекрасно, воняет правда, чтоб не воняло
плату промываю водой с хозяйственным мылом!
193 79
69 13
27.12.2017 00:40 #30
Вам шо ... заняться нечем ?
646 , 647 , 650 , АЦЕТОН ... КАКОЕ МЫЛО , ЗАЧЕМ ?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
