Аварийный светильник ЛБА 3923
25.12.2017 14:53 #1
Всем доброе время суток. Вот решил переделать старенький и сломанный аварийный светильник на светодиодный. Так как лампы в нем сгорели а новые горели в пол накала. Я переделал светодиодную ленту с 12В на 6В. И у меня возник вопрос а к каким точкам нужно подключить чтобы было так же 2 режима и работала кнопка тест
Тип файла: pdf LBA 3923.pdf (50.4 Кб, 0 просмотров)
25.12.2017 16:46 #2
К сожалению мало данных вы дали. Питать чем планируете? Какая емкость? Зачем переделывали на 6 В?. Какая конструкция лампы?.
Я бы выбросил бы все и поставил бы и свою зарядку и свои драйверы. Это проще чем переделывать преобразователи для ламп.
PS. И не надо плодить тему. Сами запутаетесь. Удачи.
25.12.2017 18:20 #3
Сообщение от ctc655
По схеме видно чем питается. Стоит свой блок питания на отдельной плате смотрите схему вложенную.
Переделывал так как акб стоит на 6В
Конструкция лампы не имеет значения
Выбросить н и чего не могу так как заменять нечем, а если было чем заменить тут бы не писал
Прошу одного указать по схеме как подключить провода от ленты один минус и два плюса для обеспечения двух режимов работы и проверки кнопкой тест.
Вот и все, Путаться не вчем
25.12.2017 19:35 #4
Если вы лампы будете делать из светодиодной ленты( я так понял) то выбрасывайте высоковольтный преобразователь для старых ламп( выбросить С4, С5, Q3, Q4, L3, R7, R8 и трансформатор Т1 Trans). Можно и не выпаивать, а просто выпаять дроссель L3. Ну а коммутацию с помощью переключателя смотреть что бы подключать одну или две ленты.
25.12.2017 20:07 #5
Сообщение от ctc655
Дело в том, что схема не полностью соответствует действительности, например на плате не дроселя L3, трансформатор на 6 концов а не на 7 как на схеме, Q3 и Q4 разные транзисторы, ну и еще по мелочам.
Методом тыка и логического размышления я выпаял резисторы через которые запитывалася высокая часть тем самым немного уменьшил потребление напряжения. А также методом тыка нашел те самые 2 плюса к которым припаял провода от светодиодных лент. Тем самым добился того что теперь
1 могу включать либо обе ленты либо одну
2 при включения в сеть в любом режиме ленты гаснут и загараются при на жатии кнопки "ТЕСТ"
Потом я увидел что Вы мне написали, вот немного бы по раньше. Но все равно спасибо что отозвались.
У меня есть еще такой светильник но хочется сделать так, чтобы на выходе было 12В, не знаю смогу нет я, что то самостоятельно надумать или кто подробно напишет здесь.
Заранее всем СПАСИБО и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ
26.12.2017 09:07 #6
Сообщение от Pasha_levanok
ДА НИКТО - открывай учебник физики и электроники и изучай ...
28.12.2017 06:28 #7
Идея вообще мутная у вас. Здравая мысль уже была высказана
а использовать только корпус. В преобразователях с 220 вольт часто сгорает сам импульсный транс. Сам блок слабохилый и служит лишь для зарядки акб. Если аккум - труп, то ничего не светится.
29.12.2017 07:38 #8
Сообщение от LEAS
Вопреки всему Вами сказанному у меня получилось, это правда и врать я не вижу смысла не тот возраст.
Аккумулятор я тоже восстановил в домашних условиях, не скажу чтобы особо сложно было, но и не легко.
В итоге после полного заряда светильник проработал более 24 часа, без выключения. Заметное затухание стало замечаться где то после 17 часа работы. Когда родные лампы уже гасли после 50 минах работы. Также увеличилась яркость освещения. Я в принципе доволен тем, что получилось.
Сегодня заберу второй такой светильник и попытаюсь также переделать на светодиодную ленту, но с другими режимами работы, а точнее чтобы в процессе заряда можно было дальше использовать светильник. Посмотрим что получиться или не получиться.
30.12.2017 12:21 #9
Надеюсь, что ваша радость продлится долго. Я в качестве благотворительности пытался в одном детском саду их ремонтировать. Из 6 штук удалось сделать только один. Во всех других - к.з. в импульсных трансформаторах. Многие корпуса светильников над трансом даже проплавлены.
01.01.2018 15:49 #10
Сообщение от LEAS
Да., качество в наше время желает знать лучшего, в моих светильниках поломки тоже в высокой части (скажем так), Сейчас я гоняю заряд разряд батарей в светильниках, пока меня все радует и устраивает. надеюсь ни чего дурного не натворил))))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
