Плазмарез CUT 40 B (R34)
09.03.2016 18:25 #1
Доброго всем дня!
Имею в хозяйстве данный аппарат,пользую редко, по надобности. С покупки (несколько лет назад) работал хорошо. Как то раз (прошлым летом) подключил компрессор,включил в сеть плазмарез с подсоединёнными проводами,нажимаю на кнопку на плазмотроне и... тишина. Работает только внутренний вентилятор. Проверил контакты в разъеме у аппарата,прозвонил провода с кнопкой вкл, всё в норме. Вскрыл аппарат,там все чисто,горелого нет,проверил разъемы на платах... В итоге отвез в ремонт. Заплатил 2500 за чистку и диагностику,(хотя он чистый,я им не работал практически) и 2500 за ремонт.Сказали полетел блок питания и его заменили. Привёз на дачу,проверил ,все работает и вот полгода спустя он мне понадобился, снова его достаю подключаю и...тишина! Если может кто то помочь со схемой и рекомендациями буду благодарен. Перерыл не один форум,но описания по ремонту Сварога не нашел.
7 21
13.03.2016 13:53 #2
Вот схема http://prom-electric.ru/media/CUT_40B_R34.pdf
Проверьте входные цепи, часто выходят из строя низкоомные резисторы, диоды, стабилизаторы.
21.03.2016 18:18 #3
Спасибо за советы,заменил оборванные резисторы и аппарат ожил! В выходные проработал хорошо.
Так же заменил провода идущие к горелке на силиконовые,они понадёжнее и помягче. Поджиг стал стабильнее при любом давлении.
03.01.2018 19:31 #4
Плазморез CUT50
Аналогично: купил плазморез CUT 50 , при первом включении сгорели все транзисторы IRFP 450A , разобрал прибор и вот что увидел все транзисторы разных производителей - нет комплиментарных, Во входной схеме БП стоят только перемычки и нет опторазвязки , при дальнейшем осмотре на плате управления погорели все развязывающие диоды!
Вывод - не доверяйте китайцам. любую схему испоганят.
на форуме есть ссылка на аналог плазморез CUT 40
- Нужна блок схема на плазморез CUT 50
1,433 148
546 265
03.01.2018 21:51 #5
Сообщение от Boris SM
сам понял ЧТО сказал?
Аватар для ipaSoft
163 117
04.01.2018 09:56 #6
Как вы это поняли?
Если аппарат был приобретен в магазине - несите по гарантии. Если с рук, то схему испоганили НЕ китайцы.
Кто производитель?
837 297
47 1
04.01.2018 10:26 #7
Зря разобрал аппарат.
Если нет гарантийных пломб, соберите и несите в магазин, где при продаже Вам должны были продемонстрировать прибор в работе.
Схема Вам не поможет, а мастеру она не нужна. Почитайте, какие транзисторы называются комплиментарными.
Судя по-всему, Вы "крупный специалист", коли "катите" на китайцев.
С уважением...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
