Страница 442 из 498
159 60
0 8
10.01.2018 13:37 #4411
Сообщение от Владимир.74
Бойлер один ТЭН 800Вт. ТЭНа два.
Не подумайте что я цепляюсь к словам, просто из видео можно сделать вывод что Ваша установка при хорошем ветре выдает более 2,5 кВт мощности при диаметре винта 3,3 метра. Цифры не стыкуются.
Видео понравилось, установка работает - это главное.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.01.2018 14:38 #4412
...Хрпанков что видит твой хмельной глаз ? .
Скажу що НЕ видит мой глаз:
А) Ваши видео давно НЕ смотрю, они безинтересни и банальни...
Хотя у Вас дремлет талант голивудского кинорежисьора.... Можете снять серию фильмчиков про куриц, уток, ворон или галок?
Б) НЕ вижу анемометра и халявомера..
По моему у Вашей вертушки нижеплинтусний КИЕВ (КЕИВ, КПД, т.е. --> указатель серого вещества в башке под номером 74)....
Сообщение от AlexeyGT
..установка работает - это главное.
Прошу с Вас дозволения цитировать Вас в бортжурнал74?
Последний раз редактировалось hrpankov; 10.01.2018 в 14:45.
159 60
0 8
10.01.2018 15:26 #4413
Цитируйте на здоровье)).
Можете пока еще один бортжурнал подготовить, скоро надо мной потешаться будете)).
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 10.01.2018 в 15:32.
113 252
10.01.2018 16:22 #4414
Сообщение от hrpankov
Вряд ли ниже 0.38-0.4. Хоть концов не стало углы и длины хорд остались. Уменьшилась быстроходность. Но как она уменьшилась? Теперь быстроходность стала 5,3 - это местная быстроходность исходного винта на радиусе 1,65м (исходная быстроходность 6,5). Раньше винт был чуть недогружен, сейчас чуть перегружен. Исходный расчетный КИЭВ 0,41.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.01.2018 16:45 #4415
Знаешь анекдот про мальчика , который всё время улыбается ? Во !
Сообщение от KAA78
Конечно чуть не то , но крутит гену нормально. Недобор, по сравнению как раньше было, заметен , так компенсируется солнцем. Даже в пасмурную погоду от 1,5 до 4А панельки добавляют. Постоянно. А как солнце , так с лихвой хватает. Сорок ампер как с куста.
Винт новый чуть позже сделаю. Не к спеху.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.01.2018 в 16:54.
619 325
3 22
10.01.2018 17:06 #4416
Дополню.
Всё таки , комбинация ВУ+СП , выигрывает в плане постоянства обеспечения дома электроэнергией. Плюс контроллер один , инвертор один. Линии . Автоматика. В общем , ветряк без СП совсем не то. Надо хоть немного панелей ставить в довесок ВУ.
А Хрпанков если будет дальше над людьми насмехаться , заведём и ему журнал...называется : " история болезни". ))))
113 252
10.01.2018 19:30 #4417
Володя, так меньше выработка стала от уменьшения площади. А собственно КИЭВ пострадал не стльно. Там я тебе завышал быстроходность чтоб с малых ветров хоть что то было (на номинале недогруз винта). А тут у винта площадь уменьшилась. И генератор "придерживает" обороты - перегруз винта. Просто те же амперы стали на ветре побольше.
PS стоп. Перегруз и раньше был. Ну будем считать КИЭВ в районе 0.35-0.37. Цифра оценочная.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.01.2018 21:02 #4418
..А Хрпанков если будет дальше над людьми насмехаться ))
Кроме куриц, уток, хрюшек и кроликов заведите себе анемометра и халявомера... И не старайтесь делать умное лицо... У Вас ето виглядить неестествено, уви!
..Можете пока еще один бортжурнал подготовить, скоро надо мной потешаться будете)).
Фсьо своим чередом....
Сообщение от KAA78
Во... Просто те же амперы стали на ветре побольше....
А я що глаголю?
КИЭВ (КЕИВ) нижеплинтусний. Оценочная цифра 0,12..
Последний раз редактировалось hrpankov; 10.01.2018 в 21:09.
619 325
3 22
11.01.2018 00:33 #4419
А я що глаголю?
1. Во всяком случае , думаю не глупее Вас.
2. Винт считался по проге , по которой ВСЕ !! считают. И всё у всех сходится с быстроходностью и сбалансированности винта с геной. Мощностя на выходе с генератора при испытательной прокрутке и ВУ в целом , совпадают. Если не понимаете , то зачем писать глупости ? Да реально чудак.
...накати рюмаху полегчает. Подобреешь.
113 252
11.01.2018 00:54 #4420
А я що глаголю?
Не, не может такого быть. Тогда чтоб 50А на амперметре было надо ветер под 15м/с, а такое вряд ли было при съемке. 30А было бы при примерно 11м/с.
При КИЭВ 0,3 у него 50А было бы на 11м/с. 30А при 9м/с.
При КИЭВ 0,4 - 50А было бы на 10м/с. 30А при 8м/с.
Между 0,3 и 0,4 без анемометра сложно угадать
Страница 442 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
