Обсуждение: Синтезированная индуктивность обеспечивает передачу максимальной мощности
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
31.12.2017 21:38 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2017 Michael Gambuzza Electronic Design Для того чтобы передать максимальную мощность из схемы в нагрузку, выходное сопротивление источника RO должно равняться сопротивлению нагрузки RL (Рисунок 1). В случае комплексной нагрузки ZL и резистивного характера источника такое согласование требует использования громоздкого дросселя.
Подробнее: Синтезированная индуктивность обеспечивает передачу максимальной мощности
36 62
2 1
31.12.2017 21:38 #2
Имхо, просто проблемы типа согласования лягут на мощный усилитель гиратора. Фактически будеи добавлен еще один каскад. Не совсем ясно какой профит получится из этого поскольку согласование рассматривается с реактивными элементами и будеи только с т.з. нагрузки. В смысле получения максимальной мощи относительно исходного усилителя. Реально же дополнительнуб мощу в нагрузку будет вдувать дополнительный усилитель гиратора.
Имхо пока резон не очевиден.
Аватар для iev91
76 10
09.01.2018 13:17 #3
Верно. Принципиальное отличие реактивного элемента от активного в том, что он возвращает запасенную энергию обратно в цепь, поэтому в колебательном контуре может присутствовать переменное напряжение без внешних затрат. Собственно, для этого и компенсируют реактивность элементом с реактивностью противоположного знака для уменьшения потерь. Рассматриваемый способ на ОУ - от лукаваго.
93 46
2 0
10.01.2018 01:00 #4
Преимущество видится такое, что появляется возможность легкой перестройки величины индуктивности обычным потенциометром -на время отладки например или если нужно менять параметры нагрузки...Ну и габаритные индуктивности (от единиц Генри) при небольших мощностях нагрузки легко заменяются компактной схемой на ОУ.
ЗЫ. А вот чего мне не понятно, так это как редактор выпускает такой материал - все 3 схемы на рисунке 2 абсолютно одинаковые! Неужели это не бросается в глаза?!
15 18
0 4
10.01.2018 20:40 #5
Alexandr111, спасибо, редактор действительно проморгал.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
