Пуско-зарядное устройство Leader 220 Start низкий ток заряда
Страница 2 из 2
02.11.2017 06:24 #11
Сообщение от РемЭл220
Может быть самое хреновое и экзотическое: китайское железо сердечника трансформатора намагнитилось и не перемагничивается....правда это бывает ооооооочень, оооочень редко, но бывает...
Как бы это проверить?
942 4
02.11.2017 08:37 #12
Сообщение от Qntake
Проверять ничего не нужно. Просто Ваш
Сообщение от Qntake
АКБ старый, давно стоит).
вот он нормально заряд и не принимает.
Сообщение от Qntake
Cейчас АКБ кажет 12.82v ( АКБ старый, давно стоит).
Нормальное напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора при комнатной температуре через пара часов после окончания зарядки - 12,72 вольт.
С уважением, А.Малышев
942 4
02.11.2017 08:51 #13
Повторю. Дайте Вашей зарядке на вход положенные ей 230 вольт - будет отлично заряжать любой аккумулятор.
Зарядное устройство специально спроектировано так (с ограничением максимального напряжения), чтобы аккумулятор не перезаряжался.
19.01.2018 09:33 #14
Почистил минусовую клемму на выходе после шунта.Вроде все работает. Получается был нагар и сила не проходила в отличии от вольтажа.Там стоит шунт на 200 или 150 (уже не помню). Может поэтому амперметр незначительно реагирует на первые два положения(переключения между обмотками).
193 79
69 13
19.01.2018 10:10 #15
Диоды проверь ... мож у тя на одном полупериоде транс ревёт и греется ? ...
Замеряй падение на каждом ... всё поймёшь ...
193 79
69 13
19.01.2018 10:14 #16
Сообщение от Qntake
"а в режиме пуска 5а, но при этом за ночь акб зарядился до 12в."
Где-то ты нас на......шь ?!
19.01.2018 11:57 #17
Сообщение от ozels
не ко мне вопрос, я не автор темы.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
