Страница 447 из 498
Аватар для YanCen
63 23
22.01.2018 06:51 #4461
Владимир, подскажи, если в курсе:
- после укорачивания винта обороты выросли? И насколько?
- на слух звук изменился? громче/тише стал?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.01.2018 14:45 #4462
Сообщение от YanCen
Обороты на малых ветрах да. На сильных перегрежен чуть винт , гена держит , но не "душит".
Звук только от одной лопасти. Скол 3 см примерно остался, в тыльной части . Это была самая короткая лопасть "после". Звук типа свиста. Противный слегка. Да высота 23 м глушит хорошо.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.01.2018 22:52 #4463
Tе, кто делали разчети Лопастей74, должни сделать две вещи:
А) посипать башки пеплом...
Б) випить по стаканчику уксуса...
Наш Любимец74, на деле убедился ступая по граблям в неработоспособности ( безполезности, вредности ) узких оконцовок лопастей... Узкие оконцовки тормозят винт.
На теории, срезав от лопасти примерно 10%, обороти должни упасть. Но на практике, наш гореКонструктор74 отрезал тормоза и обороти возросли примерно на те же 10%...
Но ометаемая площ упала на 20%... Логически должна упасть и мощность генератора, но етого не случилось. Мощность осталась примерно прежней... Ведь отрезани тормоза!
ПП: 38000 лет назад южнодунайские ветрохлопци пришли к виводу о вредности узкоконечних лопастей.. И отчеканили сиью аксиому на стелле из сизого балканского гранита.
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.01.2018 в 23:00.
942 4
23.01.2018 02:21 #4464
Сообщение от hrpankov
Это в цитете написано, простите, невнимательным балбесом, который поленился ознакомиться с работой ветроколеса, когда его диаметр составлял 4,1 метра и мощность его была избыточной.
И в теории, насчет "обороти должни упасть" - тоже вранье.. Частота вращения упала бы только в том случае, если бы ветроколесо не имело бы избыточной мощности и было бы перегруженным или давало номинальную мощность.
Была площадь 13,2 кв.м., стала площадь 8,5 кв.м. - 65% от первоначальной. Т.е, уменьшилась вовсе не на 20%, как хотел наврать читателям наш балканский ленивый обманщик, а на 35%. А диаметр стал меньше таки на 20%.
И, вполне естественно, частота вращения ветроколеса существенно возросла.
А придушенный ограничением тока 50 ампер генератор, как этот ток выдавал на сильном ветре, так и продолжает выдавать. Просто балласт стал включаться гораздо реже - ветроколесо лучше согласовано с задушенной нагрузкой. Разумеется, существенно упала мощность на тихом ветре - ну и черт с ней, для 1,5-киловаттной системы с генератором на 23-метровой вышке это значения не имеет - там, на высоте, ветер тихим бывает редко.
С уважением, А.Малышев
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.01.2018 04:14 #4465
.... А диаметр стал меньше таки на 20%.
И, вполне естественно, частота вращения ветроколеса существенно возросла. ...
Неполенитесь викрикнуть ето на "Привозе"... Вас завалят аплодисментами не хуже Шаляпина !
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.01.2018 в 04:20.
193 79
69 13
23.01.2018 07:04 #4466
При одном и том же ветре ? ... Давай тогда уменьшим автомобильное ... бензину меньше надо будет ... мощность возрастёт ... только ехать ......ся ... Скорости нужен будет более сильный ветер чтоб преодолеть сопротивление той же нагрузки ... и то что он на 23 метровой высоте офуенно отличается от 5 метровой ... " так ... начём ето я остановился ! "...
193 79
69 13
23.01.2018 07:22 #4467
Что такое ветер ? ...
Как он меняется с высотой ? ...
Нужно ли воздушным массам сопротивление ... скажем ... Земли с её факторами ... для увеличения скорости ? ...
Откуда представление ... чем выше ... тем лучше ?
1 8
0 4
24.01.2018 08:06 #4468
Откуда? Реальные замеры. Давайте не уподобляться "а вы докажите, гы". И не надо говорить: "А ты сам мерял? Ты там был, ты видел? Ёпта!"
Неужели никогда не видели, как внизу ветра почти нет, а из 50-ти метровой трубы дым почти горизонтально отклоняет?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.02.2018 21:04 #4469
Пополним бортжурнал74:
"...День 308-й сервизо-наладко-пуска.
Обьективная реальность - вертушка стоит как вкопаная, или
бухает в холостую, или на ТЕН-и... Греет 100% воздух. Начинаю уже сериозно задумиваться:
А) зачем сдались мне ети 24 в.?? ....Как различить щелоч от кислоти?
Б) как подсчитивать халяву? Ведь халяви-то есть!
... Где приобрести халявометр?..
В) в автобусе на работу мужик сказал что каждой ячейке нужен балансир.
..... Он чо, чокнутий? Етож какие бабки!?
Г) где пропала моя Приазовская Муза220? ....Без ее доброго словца никак...
Д) оказалось что TL494 ето ШИМ-ка, ураааа!!!!!
При чем чипчик не простой, а мозговой..
Е) в трамвае с работи бабка подсказала податся в Модератори по темме74....
Мож послушатся совета умной бабки? Мож к лучшему?...
Ж) от солбатов тоже халяви нема !!!! Може они на мене обижение???
Надо срочно звонить шефу в Таганрог220 !! Или молнией по телеграфу в Туапсе, шахтеру Васе???
З)Що за чертовщина? .. год новий, а проблеми старие... Може зря соседку-Снегурочку в щечку не поцеловал??? Може она мне мстить? Заколдовала ??? Вроде пьян бил в норме, а она вовсе не грозновата !
И) оказалось що рибалка с пузирем тоже в червонец виходит, мда-а-а !
193 79
69 13
03.02.2018 11:39 #4470
Сообщение от bukshish
Это зависит от диаметра трубы и ... соответственно ... с какой скоростью он оттуда выходит ...
Ты в туалет по-маленькому ходишь ? ... тогда поймёшь о чём я ...
Так что довод твой ... ниочём ...
Страница 447 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
