Продам осциллограф DS203
27.01.2018 10:36 #1
На экране пленка. Прибор не использовался. Карманный осциллограф DS203 представляет собой 4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф разработанный на основе ARM Cortex M3 (STM32VCT6) с аналоговой полосой пропускания 72МГц благодаря схемотехнике на основе FPGA и высокоскоростным АЦП. Встроенная Flash-память 2МБ предназначена для сохранения формы измеряемых величин, пользовательских настроек и модернизации прошивки. Помимо функций осциллографа у DSO QUAD есть функция генератора сигналов разнообразной формы.
Особенности:
• Карманный размер и незначительный вес (80 гр. без батареи);
• Два 72 МГц-ых аналоговых канала и два цифровых канала;
• Генератор сигналов;
• Автоматические измерения величин;
• Настраиваемый триггер;
• Удобное сохранение формы сигнала;
• Быстроее и простое обновление прошивки;
• Пользовательские настройки;
• Открытый код программы-прошивки.
Характеристики:
• Дисплей: 3" TFT (65k, цветной LCD), 400 ***215; 240;
• Полоса пропускания: 0 ... 72 МГц (примечание: Форму сигнала реально смотреть при частоте до 2 MГц);
• Наличие цифровых импульсов при частоте до 10-12 MГц;
• Количество каналов: 4 (2 аналоговых, 2 цифровых);
• 4 канала: Канал 1 - аналоговый вход CH(A), HIDE Канал 2 - аналоговый вход CH(B), HIDE Канал 3 - цифровой вход CH(C), HIDE Канал 4 - цифровой вход CH(D), HIDE...;
• Расчёт по каналам: ...[CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]/[CH_D],[CH_C]&[CH_D],REC_A, REC_B, REC_C, REC_D;
• Частота дискретизации: до 72 миллионов выборок в секунду по аналоговым каналам с разрешением 8 бит;
• Глубина записи: по всем каналам до 4096 бит;
• Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала);
• Хранение осциллограмм и обновление программного обеспечения - на 2 мегабайтный встроенный накопитель;
• Screenshot: сохранение снимков экрана в файл (<1K в формате DAT, 50К в формате BMP);
• Развёртка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1 с, 500 мс, 200 мс, 100 мс, 50 мс, 20 мс, 10 мс, 5 мс, 2 мс, 1 мс, 500 мкс, 200 мкс, 100 мкс, 50 мкс, 20 мкс, 10 мкс, 5 мкс, 2 мкс, 1 мкс, 500 нс, 200 нс, 100 нс;
• Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50 мВ, 100 мВ, 200 мВ, 500 мВ, 1 В, 2 В, 5 В, 10 В (максимальное входное напряжение 80 В);
• Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора);
• Разрядность по вертикали: 8-bit;
• Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень), RMS (СКЗ напряжения), Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение, Vbt (напряжение на аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана);
• Курсорные измерения: по оси Y - уровень (напряжение), по оси Х - время;
• Режимы запуска (синхронизация - режим развёртки): Авто, Нормальный, Одиночный, Отсутствует, Сканирование (AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE);
• Встроенный генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; “синус”, “треугольник”, “пила” от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В;
• Соединение с ПК через USB: как SD-кардридер;
• Апгрейд: в загрузчике "Bootloader" через USB;
• Hardware: CPU - ARM Cortex M3, ADC - AD9288-40 upgradable to AD9288-80, AD9288-100 and also low noise versions AD9218-40, AD9218-60, AD9218-80, AD9218-105, low noise [Upgradable at manufacturing as in OEM/ODM products];
• Источник питания: Li Po аккумулятор 800 mah, зарядка от USB (5 В), время зарядки 4 часа;
• Габариты: 98***215;60***215;14,5 мм;
• Вес: 80 г (без батареи).
Комплект поставки:
• Цифровой карманный осциллограф DSO QUAD (DS203);
• Измерительные щупы (2 шт.);
• Аккумуляторная батарея;
• USB-кабель;
• Чехол.
5000 руб. Торг.
Тип файла: jpg P1020080.JPG (160.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020079.JPG (153.0 Кб, 0 просмотров)
27.01.2018 19:57 #2
Тему можно закрыть. Прибор продан.
193 79
69 13
27.01.2018 20:07 #3
Сообщение от pilotheli
Один ... продал второму ... игрушку !!!
Нацитировал три листа ... тебя похвалить ?
Оно никому тут ..........
28.01.2018 08:37 #4
Сообщение от ozels
Ваше недовольство не обоснованное. Да еще, на ТЫ мы переходили.
1,233 63
62 32
28.01.2018 11:15 #5
Это частота дискретизации, колхозник. А полоса пропускания этого прибора примерно 6Мгц. При использовании 2-х канало частота падает (сами угадайте). Полное овно.
193 79
69 13
28.01.2018 14:09 #6
Стесняюсь спросить ... каково терь недовольство покупателя ... обоснованное ... иль нет ?
Вы !!! ... классно впарили ...
28.01.2018 17:11 #7
Сообщение от ozels
Вы же умный человек и даже не догадались взглянуть инфу по этому прибору в интернете. Вот Вам ссылка на описание. Почитайте, а потом высказывайтесь негативно.
http://www.zip-2002.ru/izmeritelnye_...3_osciloscope/
LEAS Вам тоже надо надо читать мануалы и не опускаться до уровня "пацанов" в своих высказываниях и эмоциях. Хорошо, мужщина!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
