Телевизор Samsung CK-5052M. Не выходит из дежурного режима
Страница 4 из 7
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.01.2018 11:30 #31
Сообщение от ломес
на базе8,81v,коллекторе 8,71v,эм-е 0v.
Транзистор проверен, в цепи эмиттера не КЗ?
Аватар для Sergey 52
11 10
1 1
27.01.2018 14:30 #32
"И окажется всему виной НОТ (Q402)"
Схема по правде тяжёлая для чтения не имеющим опыта.
27 74
5 1
27.01.2018 23:45 #33
Сообщение от gauptmann
транзистор не пробит,переход нормальный но что странно по обозначению на плате 8v питания на процессор должен идти с коллектора на не с эмитор-а как на схеме,но как впаин транзистор я еще не смотрел,а то может, прежний мастерюга впаял его верх ногами
27 74
5 1
28.01.2018 10:00 #34
посмотрел транзистор правильно препаен с коллектора на питание процессора должно идти 8V,схема блока питания, немного не соответвует,КЗ на транзисторе нет.
968 115
21 28
28.01.2018 10:46 #35
Я не про "препайку", а что транзистор дохлый, специалист.
1,233 63
62 32
28.01.2018 11:02 #36
Благодаря колхозному изложению материала автором темы пошла 4-я страница текста. Если я правильно понимаю, то :
Процессор управления выдаёт сигнал power, который открывает RQ115, который в свою очередь должен открыть ключ RQ116, следствием открытия последнего должно явиться появление напряжения питания на HVCC видеопроцессора TDA8362, следствием чего должно явиться запуск разверток.
Если автор не может разобраться в этом примитиве, то нафига сэр автор туда полез ?
27 74
5 1
28.01.2018 11:12 #37
да тоже странно мне показалось,что одинаковое напряжение на двуx ногах,да попробую заменить его
1,233 63
62 32
28.01.2018 11:32 #38
У вас RQ115 открыт ? Открыт - это на базе 0.7 вольт а на коллекторе ноль. Если он не открыт - то так и будет что на базе RQ116 что на эмиттере(нарисовано на схеме раком, но даже если так раком впаять то работать всё равно будет) напряжения будут одинаковы, так как RQ116 закрыт. Вот мать перемать......
11 10
1 1
28.01.2018 11:45 #39
LEAS, уже спрашивали и про POWER, и про RESET, а в ответ - тишина!
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
28.01.2018 12:07 #40
Наверно ещё 2 страницы будет изысканий.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
