Ремонт осциллографа С1-68
Страница 3 из 5
Аватар для sергей sвятец
5 24
22.10.2011 21:35 #21
Докопался в блоке У5 собрана защита если не работает лучь уводится с экрана.Вылетел транзистор.Теперь лучь по центру но не работает ни по горизонту ни по вертикали.По горизонту лучь двигается.По вертикали не двигается повсей идее вылетела 2УС284.Незнаете чем можно заменить в инете аналоги есть но их в наличи с деревне Сочи нет.
Тип файла: jpg Блок У5.jpg (17.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2ус284.jpg (35.0 Кб, 0 просмотров)
5 24
24.10.2011 20:21 #22
Всем СПАСИБО!!!!Промблема решена.При выпайке микросхемы обнаружыл отржавела одна ножка на схеме устранил ЗАРАБОТАЛО!!!
146 22
5 0
24.10.2011 21:35 #23
Сообщение от sергей sвятец
Не подскажете при регулировке развёртки лучь в положении 1регулируется с правой и левой стороны а на 0,2 с левой стороны регулируется.Но с правой уходит за пределы экрана и не ригулируется.Не знаю так и должно быть?Калибратор не могу подключить пришол в негодность тратзистор 301е ищу.
Я не знаю, что такое положение "1".
В любом случае, после регулировки осциллографа, луч должен регулироваться влево, вправо, вверх и в низ симметрично. Это должно всё настраиваться.
Если у Вас нет даташита, то найдите его. У меня сейчас нет схемы 68-го перед глазами. Если у Вас есть даташит (должно быть две книги) прицепите к теме, проще будет разобраться.
Без калибратора сложно будет откалибровать усилитель вертикального отклонения. На будущее запомните: все транзисторы по гамбургскому счёту одинаковые, хотя и существенно отличаются по параметрам. Подберите по справочнику что-нибудь из того, что можно купить на вашем радиорынке. Транзистор КТ301 в общем-то ничего особенного из себя не представляет, кроме того, что он высокочастотный. Обратите внимание на рассеиваемую мощность и граничную частоту.
oldoctober.com
1 27
30.01.2018 17:46 #24
волнистая развёртка
Сообщение от Kolobokk
на экране волнистая горизонталь. как исправить?
28 20
1 1
30.01.2018 19:06 #25
Это множитель развёртки по горизонтали!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
30.01.2018 22:01 #26
Сообщение от andromed
Проверьте качество питающих напряжений, возможно коэффициент пульсации завышен!
193 79
69 13
30.01.2018 22:09 #27
Заземли ...
5 24
31.01.2018 01:28 #28
Если у Вас С1-68 как у меня.Он может питаться от постоянки +12 вольт. Перепаивается на фишке.Где ввод 220 в.Я запитал от ноутбучного Б.П. Чтоб отсечь сетевые помехи. Досих пор так и работает.Нареканий пока нет.
862 380
24 1
31.01.2018 22:36 #29
в БП возможно емкости высохли....
1 27
02.02.2018 17:30 #30
Сообщение от spasatell
Все напряжения в контрольных точках проверены на пульсации. Всё в норме.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
