Вопрос про вольты и амперы...
03.02.2018 01:32 #1
У нас есть два БП, один на 12 вольт, а другой на 24, но при этом они оба могут выдать не более 500 мАмпер. Если я подключу лампочку к одному и второму, то будет ли другая лампочка светить ярче?По сути нет, потому что БП не сможет выдать больше чем тот. Если будет светить ярч, то почему? Заранее спасибо!!!
942 4
03.02.2018 02:12 #2
Сообщение от Marvin_SH
Спрашиваете про лампочку, а рассказываете про блоки питания, Которые имеют к параметру лампочки "Яркость" мало отношения.
Расскажите про саму лампочку - может до Вас дойдет вся нелепица Вашего вопроса.
С уважением, А.Малышев
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
03.02.2018 02:43 #3
поведение сферического коня в вакууме
варианты ответов:
1да, будет. так как мощность первой лампы 12в*0,5А=6Вт, второй лампы 24В*0,5А=12Вт.
2.да, будет. тк и первая и вторая лампа 24В/12Вт(48ом) , на первой лампе 12^2/48=3Вт на второй 24^2/48=12Вт
3.нет, не будет первая и вторая лампа 12В/6Вт, вторая лампа не светит по причине ухода БП в защиту по перегрузке.
4.нет, не будет первая и вторая лампа 12В/3Вт, вторая лампа получила психологическую травму не совместимую с жизнью.
5.нет, не будет первая и вторая лампа 24В/55Вт, оба БП получили психологическую травму не совместимую с жизнью. по причине отсутствия защиты от перегрузки
193 79
69 13
03.02.2018 11:28 #4
По вторичке у каждого блока питания один выпрямительный диод ...
Если меж выходами поставить лампочку ... думаю вряд ли через неё потечёт ток ... потенциал 24 вольта запрёт диод двенадцативольтового выпрямителя ...
Если не так ... тогда нужно было написаль " к одному или второму " !
Последний раз редактировалось ozels; 03.02.2018 в 11:34.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.02.2018 11:33 #5
Marvin_SH, постарайтесь донести Ваш вопрос, чтоб другим было понятно, в этом случае будет шанс получить внятный ответ. А пока какая то каша не пойми, о чём.
837 297
47 1
03.02.2018 11:58 #6
Даже мудрый гуру DmitriyVDN не охватил всех возможных вариантов исходов
Сказочник Marvin_SH посылает туда - не знаю куда, искать то - не знаю что.
Аватар для ipaSoft
163 117
03.02.2018 12:43 #7
В пересчете на мощность, первый способен выдать до 6 Вт, второй до 12 Вт. Вот почему низковольтная лампа накаливания, мощностью выше 12 Вт, будет светиться по-разному на разных источниках.
942 4
03.02.2018 15:45 #8
Сообщение от ipaSoft
У топиустартера две лампы и он спросил про вторую лампу:
968 115
21 28
03.02.2018 19:08 #9
Они одинаковые, только разные, третью он в уме держит, как запасной вариант.
Аватар для ipaSoft
163 117
05.02.2018 09:51 #10
Не факт. Он спросил про другую. Может быть ту, что у него еще нет.
Эта тема напоминает мне какой-то дурной похмельный сон (гон)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
