Обсуждение: Интеллектуальный многоканальный контроллер вентиляторов охлаждения для ПК. Часть 1 - Схемотехническое решение
Страница 4 из 4
22.06.2014 18:08 #31
Сообщение от Vadzz
Схему нарисовал в Proteus 7.6 SP0. Во вложении.
Proteus 7.6 SP0 - скачать
Proteus 8.0 - скачать
а можешь помочь с этой схемой. она чего то не работает! какой именно код нужно подключать, что нужно сделать, что бы работало устройство?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.06.2014 19:18 #32
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=401
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
22.06.2014 22:47 #33
Сообщение от SENDEJ
Понимаете, я рисовал схему не для моделирования/симуляции. В последнем случае нужен немного другой подход при рисовании схемы.
Или же Вы уже собрали схему в железе? (...сомневаюсь...)
Смоделировать указанную конструкцию в протеусе будет проблемно, т.к. управление контроллером осуществляется по USB, либо может получится частично ее смоделировать.
К сожалению, почитав эту ветку с Вашими просьбами и действиями, я не не смогу вам помочь, т.к. очень много придется объяснять и показывать, а для этого есть много литературы (SHUR66 вам уже предложил полезную информацию постом выше) и другие ресурсы.
Не обижайтесь!
23.06.2014 06:06 #34
Сообщение от Vadzz
Не обижайтесь!
я все понимаю. и на этом большое спасибо! я все понимаю.
01.10.2014 16:59 #35
Подскажите, пожалуйста:
1) В хар-ках на UDN2981A указан Iвых 500мА. А автор говорит, что каждый выход по 125мА.
Каждый преобразователь напряжения в схеме управляется независимо, с различными характеристиками управления, и рассчитан на нагрузку до 250 мА.
это ошибка, или так получается из-за обвязки?
2) в обвязки вентиляторов стоит большой кондер и индуктивность. Если кондер воспринимать как фильтр высокочаст. помех и сглаживающий буфер пульсации от выхода UDN2981A. То для чего индуктивность стоит?
17.02.2018 20:34 #36
Добрый день всем !
У меня такая проблема. Сделал и испытал данное устройство на ПК windows xp sp-3. Всё было отлично.
Но потом я установил WINDOWS 7 x64. И как ни странно это устройство не стало в нём работать. Прямо ДОСАДА какая то !!! А именно: ДРАЙВЕР УСТАНОВИЛСЯ, ПРОГРАММА УСТАНОВИЛАСЬ, А ПРИ ЗАПУСКЕ ПИШЕТ: "ПРЕКРАЩЕНА РАБОТА ПРОГРАММЫ "FAN CONTROLLER". Не знаю что и делать. Пробовал переустанавливать, саму программу и драйвера. Но всё напрасно !! При запуске программы она срывается и всё, и не запускается...
Кто если знает, то подскажите ПОЖАЛУЙСТА выход из этой сложившейся ситуации.
Заранее Большое Спасибо !
17.02.2018 20:36 #37
Отвечать можно в ЛИЧКУ : lazer-1@mail.ru
Аватар для Vadzz
412 89
21.02.2018 13:24 #38
Сообщение от МАРКИЗ
Добрый день всем !
Попробовать запустить программу в режиме совместимости WinXP
22.02.2018 08:30 #39
Пробовал , не помогает !...
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
