Генератор на железе от двигателя
Страница 45 из 63
Аватар для YanCen
63 23
18.02.2018 11:19 #441
Как думаете, оставив высокое напряжение на генераторе, можно обойтись понижающим трансформатором?
Я посчитал, при потреблении непосредственно высокого напряжения - чем больше мощность винта, тем больше недобор мощности с генератора - сказывается ограничение по току. Так что напряжение нужно понижать с повышением тока. Но хочется при этом сохранить преимущество транспортировки с генератора с малыми потерями. И потом поставить трансформатор, с кпд 0,96, и с него уже получить требуемое напряжение.
Какие грабли здесь могут быть?
Последний раз редактировалось YanCen; 18.02.2018 в 11:29.
942 4
18.02.2018 14:13 #442
Сообщение от YanCen
Я посчитал, при потреблении непосредственно высокого напряжения - чем больше мощность винта, тем больше недобор мощности с генератора - сказывается ограничение по току.... Какие грабли здесь могут быть?
Обозначенный тезис непонятен. Ибо никакой генератор не может дать силу тока большую, чем он может дать.
Поэтому, чтобы избежать перегорания генератора предельную мощность ветротурбины, обычно, ограничивают мощностью короткого замыкания генератора.
Диапазон изменения номинальной мощности ветроустановки, обычно, ограничивают мощностью нагрузки при которой КПД генератора составляет 50% - нет смысла повышать далее частоту вращения генератора, если он уже греется больше, чем нагрузка.
Трансформатор между выходом генератора и нагрузкой вообще не влияет на силу тока в обмотке генератора. Этот трансформатор можно рассматривать как составную часть нагрузки генератора.
Таким образом, предельная мощность нагрузки естественным путем устанавливается равной половине полной мощности генератора, а последняя - по предельной силе тока по условию неперегрева генератора.
С уважением, А.Малышев
862 380
24 1
18.02.2018 14:52 #443
....а может быть все таки полной мощности генератора и + 20%
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.02.2018 15:23 #444
Ян-чен-сан,
Ваш бортжурнал будет начинатся анкеткой с вопросиками. Будьте добр, пополните ответами.
Вот ети вопросики:
а) Paботали ли Ви електротехником?
б) Стаж сколько?
в) Имеете ли електротехническое образование?
г) Какови Ваши познания по аеродинамике?
д) Можете ли построить векторную диаграмму сил на лопасть?
е) Различаете ли угол заклинения от угол атаки?
ж) Можете ли работать с полярами?
Напоследок, с развитием средств общения, напрашивается еще один шмонец!
з) Как думаете, как по Вашему ответят на те же вопросики Великое Множество Бормочащих Ютюбових Кинооператоров?
Аватар для YanCen
63 23
18.02.2018 16:09 #445
Понизив напряжение трансформатором, скажем, в три раза, можно снять со вторичной обмотки ток, соответственно, выше. При замыкании накоротко вторичной обмотки в первичной будет течь ток, способный сжечь генератор? Остановить генератор?
Если подключить аккумуляторную нагрузку после транса, будет ли всё это нормально работать вообще?
Аватар для YanCen
63 23
18.02.2018 18:02 #446
Тип файла: jpg Jkmndbf1265.JPG (49.5 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
18.02.2018 18:55 #447
трансформатор штука классная, но грабли в том что частота переменного тока от генератора будет переменная от 0 и до (надо посчитать). Если трансформатор будет рассчитан на 50 Гц, а с генератора прилетит например 30 Гц - будет не очень хорошо.
Почитайте про габаритную мощность трансформаторов и ее зависимость от частоты тока.
Вообще лучший вариант это мощный ДС-ДС преобразователь (как пример - портативный сварочный аппарат - принцип работы такой же), готовый стоит дорого, сделать самому можно, но очень капризный прибор, особенно на больших мощностях.
На картинке Компас или SolidWorks?
Аватар для YanCen
63 23
18.02.2018 20:20 #448
Сообщение от AlexeyGT
Солид
Так что может произойти? на малых частотах не будет передавать совсем, будет передавать меньше?
Спалит генератор из-за недостаточного количества витков?
Последний раз редактировалось YanCen; 18.02.2018 в 20:29.
Аватар для YanCen
63 23
18.02.2018 20:32 #449
Есть транс например ТТП-1000 220/80+80, 6 А
Мне бы подошел идеально
159 60
0 8
18.02.2018 21:31 #450
при низкой частоте тока Вы получите с трансформатора пшик, то есть КПД будет очень низким. Да, на выходе получите пониженное напряжение, но малую мощность.
Страница 45 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
