Не включается. Началось с того, что при просмотре, телевизор перестал откликаться на пульт - нельзя было ни программу изменить, ни звук. Выключил из розетки, подождал, включил в розетку, но он перестал включаться. Отнес в Эльдорадо(благо был еще на гарантии). Починили, проработал пол года и опять тоже самое. Гарантия кончилась.
Что интересно - сначала не горел индикатор, где стоит приемник ИК-пульта. На следующий день индикатор стал моргать(один длинный и три или четыре коротких), но тоже не включался. Еще через день стал гореть постоянно, выключаясь только на короткий промежуток времени. Когда работал, при нажатии кнопки на пульте индикатор начинал моргать. Сейчас на пульт не реагирует. Батарейки проверял. На джойстик, что сзади в корпусе, тоже не реагирует. Вскрыл крышку. На плате питания есть разъем, где указано напряжение 13В. Померил - 12,4В. Что может быть причиной? |
Причиной чего? По одному замеру трудно что либо сказать внятное.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Можно в интернете попробовать.
Да везде, начинать надо с БП, но лучше к советам выше прислушаться.
сломался
в телевизоре, что очевидно, и начать с СМПС где найдешь по шасси, если она есть ... зачастую - нет и не нужна - там и так все очевидно и просто для мастера ... например - исправность СМПС в "гнусах" проверяется одним простым действием ... ![]() |
