Критику надо воспринимать спокойнее. Владимир Вы бы завели уже бортжурнал, и Вам очень полезно будет и нам всем интересно. Статистика великая штука, сразу покажет недочеты, косяки и поможет их устранить. Насчет адекватности - всегда надо помнить что у каждого из нас свои тараканы в голове .
О. Бальзак |
Пополним бортжурнал74:
"...День 323-й сервизо-наладко-пуска. Обьективная реальность - вертушка стоит как вкопаная, или бухает в холостую, или на ТЕН-и... Греет 100% воздух. Начинаю уже сериозно задумиваться: А) зачем сдались мне ети 24 в.?? ....Как различить щелочь от кислоти? Б) как подсчитивать халяву? Ведь халяви-то есть! ... Где приобрести халявометр?.. В) в автобусе на работу мужик сказал что каждой ячейке нужен балансир. ... Он чо, чокнутий? Етож какие бабки!? Г) где пропала моя Приазовская Муза220? ....Без ее доброго словца никак... Д) оказалось что TL494 ето ШИМ-ка, ураааа!!!!! При чем чипчик не простой, а мозговой.. Е) в трамвае с работи бабка подсказала податся в Модератори по темме74.... Мож послушатся совета умной бабки? Мож к лучшему?... Ж) от солбатов тоже халяви нема !!!! Може они на мене обижение??? Надо срочно звонить шефу в Таганрог220 !! Или молнией по телеграфу в Туапсе, шахтеру Васе??? З)Що за чертовщина? .. год новий, а проблеми старие... Може зря соседку-Снегурочку в щечку не поцеловал??? Може она мне мстить? Заколдовала ??? Вроде пьян бил в норме, а она вовсе не грозновата ! И) оказалось що рибалка с пузирем тоже в червонец виходит, мда-а-а !
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
"...День 338-й сервизо-наладко-пуска. Обьективная реальность - вертушка стоит как вкопаная, или бухает в холостую, или на ТЕН-и... Греет 100% воздух. Начинаю уже сериозно задумиваться: А) зачем сдались мне ети 24 в.?? ....Как различить щелочь от кислоти? Б) как подсчитивать халяву? Ведь халяви-то есть! ... Где приобрести халявометр?.. В) в автобусе на работу мужик сказал что каждой ячейке нужен балансир. ... Он чо, чокнутий? Етож какие бабки!? Г) где пропала моя Приазовская Муза220? ....Без ее доброго словца никак... Д) оказалось что TL494 ето ШИМ-ка, ураааа!!!!! При чем чипчик не простой, а мозговой.. Е) в трамвае с работи бабка подсказала податся в Модератори по темме74.... Мож послушатся совета умной бабки? Мож к лучшему?... Ж) от солбатов тоже халяви нема !!!! Може они на мене обижение??? Надо срочно звонить шефу220 в Таганрог !! ..Или молнией по телеграфу в Туапсе, шахтеру Васе??? З)Що за чертовщина? .. год новий, а проблеми старие... Ваапще полное везветрие, листья тополей ваапше не колихаються!! Вот зараза - може зря соседку-Снегурочку в щечку не поцеловал??? Може она мне мстить? Заколдовала ??? Вроде пьян бил в норме, а она вовсе не грозновата ! И) оказалось що рибалка с пузирем тоже в червонец виходит, мда-а-а !
Весенняя балканская неинформированность...
С уважением, А.Малышев |
Ви ищете трибуну для Ваших мозговсплесков, а на Привозе фсьо пока замерзло? Продавщици хлопают в рукавичках и нема желаемой громкости?
У меня всё нормально . Не печитесь так...почём зря . Зайдите на форум , где только один , Ваш ник перекрасили в цвет тёщеных трусов ( это Ваши слова ) )..и внимательно почитайте , над чем я сейчас работаю .
С сайтом туапсинского шахтера Вася, я разпрощался с музичкой. Можете послушать хорошую балканскую музику, если ссилку не удалили...
И поверьте наслово: у Вас все будет хорошо, только после как откроете публике значение КЕИВ, КПД Вашей вертушки.. А иначе Ваши подвиги не стоят ломаного гроша и Ви пример того, как ненадо делать ветряк. Вишка - изключение!
И поверьте наслово: у Вас все будет хорошо, только после как откроете публике значение КЕИВ, КПД Вашей вертушки.. А иначе Ваши подвиги не стоят ломаного гроша и Ви пример того, как ненадо делать ветряк. Вишка - изключение! Я Вам писал про КПД . Повторюсь : КИЭВ - 0,4 КПД генератора побольше трёхфазника , так как я выгребаю в АКБ как с малого так и с сильного ветра 8-10 м/с , далее уход в защиту. КПД при уходе в защиту : в АКБ - 1,5кВт , на нагрев статора 0,4кВт . Считайте сами . КПД около 75-80% в пике . Диодный мост 32 диода Шоттки . Кабель снижения , две жилы по 100кв.мм люминия. Потери до подвала минимальные . КПД щелочных низкое , пусть 60% . За то им всё пофигу . Инвертор гибрид , КПД 90%. Диодный выпрямитель в подвале . Согласно моей схеме . Ведро конденсаторов гасит импульсы и выбросы от балласта. Балласт в виде биффилярки . Сейчас доделываю ПЕРЕКАЧИВАЛКУ. КПД 85-87% , проводил тесты .Аналогов нет . Как её , так и самой системы . В ппрошлые выходные испытывал . На нагрузке 100А на инвертор , в ней невыдержали стандартные электролиты , нагрелись . Сейчас в модулях поменял их на 1000мкф , ультранизкого сопротивления , общей ёмкостью почти 100000мкф. Работа её интереснейшая ! Когда АКБ щелочь разряжены , и ветер слабый , то в АКБ попадает от 14В первые амперы . Это ловит с ветра от 3м/с 5-10А. Зарядка плавает . При сильном ветре , напряжение на щелочи растёт до 28В . В цепочках по 17 банок . Связок три , по 125 А/ч . Как работает , это я немогу описать пока . Нет аналога . Как то сниму видео на эту тему . Номинал перекачивалки около 3кВт. В пиках больше . Хрпанков , незабывай о пяти солнечных панелях , 265вт каждая . В солнечную погоду валят в АКБ до 45А при напряжении в 27-28В.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.03.2018 в 02:56.
