Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 147 из 209
17.10.2017 22:23 #1461
Сообщение от AlexeyGT
я прекрасно понимаю о чем вы говорите.
намотав еще 3 обмотки и включив их параллельно существующим, я уменьшаю сопротивление генератора, и следовательно потери в нем, крутить станет легче.
Крутить станет легче (при той же мощности на полезной нагрузке) станет за счет уменьшения потерь на генераторе. Но даже если вы сделаете генератор с КПД 99,999% - энергия которую требуется потратить на вращение генератора питающего лампу 100Вт никак меньше 100Вт не будет. Корни всего этого спора в том что у Сергей А. вместо приборов измеряющих момент приложенный к генератору была ручка и субъективные тяжелее/легче. Сопротивление генератора большое - ручка крутится тяжелее (потому что кроме свечения лампы нужно греть статор). Сопротивление генератора поменьше - о, крутить стало легче чтоб лампа светила (меньше греем статор). Но меньше нуля то сопротивление не сделать. И уменьшение сопротивления на каждую следующую 0,1Ом ведет в все большему увеличению габаритов и стоимости генератора, но приносит все меньше пользы.
18.10.2017 00:12 #1462
насчет измерительных приборов абсолютно согласен
Аватар для Владимир.74
18.10.2017 08:35 #1463
Внимание, легко и непринужденно выдал от руки треть лошадиной силы.
Я честно боюсь представить эти руки ).
Еще больше боюсь представить что будет если Владимир напряжется.
Злить его вообще опасно для вселенной).
Ага...чего НЕ доброго ещё Чёрную Дыру накрутил бы.
PS. Сергей.А я единого не пойму , зачем Вам столько статоров ? Да если б Вы их всех подняли на ветер то обеспечили б себя по полной халявной электроэнергией. И соседям раздавали. Зачем столько трудов ? У Вас же есть офигенный статор. Жизнь то не вечна , что б её так расходовать . Какой год Вы блины месите ?
06.11.2017 20:39 #1464
Сообщение от Владимир.74
.....да не могу остановиться, каждый следующий статор лучше предыдущего. Сейчас думаю намотать следующий статор- другим способом, с трудом себя сдерживаю. А на ветер обязательно поставлю.
06.11.2017 20:44 #1465
Легко-то оно легко. Первые 2-3 минуты. А потом - кирдык, рука устала...
...а с другим статором 30-40 ватт и 30 секунд не продержаться, прикладывая гораздо большие усилия.....
Аватар для hrpankov
06.11.2017 23:27 #1466
Уважаемий г-н Сергей А,
До конца месяца я найду свободное время попросить лоцманских модераторов перенести Вашу тему в разделе "Физкультурний салон",. поскольку Ваше участие в ней информирует нас бОльше о Вашей крепкой мускулатуре, чем нежели о Ваших знаний и достижений в любительской Ветроенергетике.
Кланяюсь Вам !
07.11.2017 03:56 #1467
Сообщение от Сергей. А
кручу свой генератор рукой довольно легко с такой мощностью (на соответствующую ему нагрузку). Да, если крутнуть сильно то могу поймать в импульсе ватт 200, но это всего лишь мгновение.
Ваши "легко от руки" 200-300 ватт могу объяснить только необъяснимой аномалией, сломанными измерительными приборами или неправильным расчетом.
У кого 30-40 ватт от руки не более 30 секунд - тут и рассуждать нечего - явная ошибка в конструкции, расчетах, подборе нагрузки и т.д.
08.03.2018 12:08 #1468
[QUOTE=Владимир.74;263279]Ага...чего НЕ доброго ещё Чёрную Дыру накрутил бы.
....Владимир, я с аксиальниками завязал напроч! В соотношении меди, полной массы, размеров, трудо затрат, и финансов- не конкуренты железным. Из 1 кг. меди легко можно киловатт получить, а себестоимость в производстве копейки.
.... вес-6кг.
08.03.2018 12:35 #1469
"Аксиальники" есть и безжелезные . и железные, как впрочем и "радиальники". То , что безжелезный генератор хорошим не сделать это понятно всем уже почти полтора века. Потому и делают нормальные с железом в статоре.
08.03.2018 12:46 #1470
.... вес-6кг.
привет пропажа .
Видео : 404 Not Found
Страница 147 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
