Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 9 из 15
15.03.2018 16:11 #81
#71 ...
15.03.2018 16:21 #82
Ставь 13
15.03.2018 16:22 #83
Сообщение от ozels
#71 ...
138*0,1 так то 13,8. но я не знаю с какой рассеиваемой мощностью они нужны, и ровно 13,8 ом нет резисторов в продаже
15.03.2018 17:33 #84
Сообщение от Тип
Ставь 13
ну а с какой рассеиваемой мощностью???
15.03.2018 18:44 #85
Не менее 2х ватт - больше лучше.
15.03.2018 20:16 #86
Сообщение от Тип
Спасибо. попробую и отпишусь о последствиях))
21.04.2018 15:05 #87
Уважаемые! подскажите номинал резистора R3, не могу определить по цветовой маркировке. черный, красный, зеленый, золотой, зеленый..???????
21.04.2018 15:16 #88
Alexsandr Noneme, А вы резистор R3 выпаяли, который 7,4 Ома или в схеме мерили?
22.08.2018 19:45 #89
Сообщение от Deem
проблема и у меня с этим блоком. Без признаков жизни. Заменил tny279pn , резистор 2R2, стабилизатор LM78L15 (трехножка, питающая вышеописанную плату на ШИМ CM6800G). Так же выгорел Q11 с которого питается сам стабилизатор LM78L15. Отдельно, от источника, подал питание 20в на стабилизатор питания LM78L15, с него получил требуемые 15В для питания ШИМ CM6800G. Включил через лампу - из рабочего только дежурка и сильно греется LM78L15. Не пойму где проблема.
Очень похожая проблема и у меня, tny279pn пробит переход, заменил на tny280pn , резистор на 2.2ом также лопнул, заменил, поменял электролит на высоком, все транзисторы PFC целые, силовые тоже. Дежурка появилась, cm6800g вроде без признаков дефекта, но питания к нему нету, стабилизатор выпаял проверил, выдает 15в, но на входе транзистора (Q11) который перед стабилизатором 14.5В (кто подскажет сколько должно быть??), но транзистор закрыт (на вход стабилизатора питание не идёт), думал неисправен, выпаял проверил - рабочий. Но всеравно по даташиту мин. напряжение на входе стабилизатора должно быть 16.7В. На что еще можно обратить внимание может кто подскажет? Шим есть новый, если что поменяю, но хотябы разобратся с питанием шим, подозреваю что 14.5В до стабилизатора маловато.
23.08.2018 21:21 #90
При замыкании ps_ON на землю микросхема супервизора WT7525 не выдавала выход FPOB, принудительно замкнул его на землю микросхема CM6800G получила питание но ни PFC ни PWM не запустился. Копаю дальше.
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
