КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 22 из 45
193 79
69 13
15.03.2018 15:40 #211
Сообщение от hrpankov
Проблем первий:
никто не делает мачту вертикалки в 15 метров...
И почему так -- > незнаю!
Проблем второй:
никто не делает вот такие вертикалки....
https://www.rlocman.ru/forum/picture...&pictureid=622
https://www.rlocman.ru/forum/picture...&pictureid=821
ПП: буду плюсовать каждому, кто изпользует слово "анемометр"...
Потому шо сложные конструкции в естественных условиях работать не будут ... как вы собираетесь обеспечить заданное положение лопастей практически ? ... при залипании пылью ... гололёдом ... снегом ? ...
Даже если использовать пассивные справляющие аппараты ... проблемма может остаться ...
942 4
15.03.2018 16:24 #212
никто не делает вот такие вертикалки.... И почему так -- > незнаю! https://www.rlocman.ru/forum/picture...&pictureid=622
Об этом в этом форуме писали сотни раз. Не делают потому, что их КИЭВ не более 0,1 - работают на динамическом давлении воздушного потока, т.е. без использования аэродинамического профиля, из-за чего роторы имеют окружную скорость лопастей около 0,3-0,7 скорости ветра.
На эти и "форточные" конструкции выданы сотни патентов. Все, без исключений подобные ветряки малоэффективны.
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
15.03.2018 19:02 #213
Сообщение от dzen
единственные "вертикалки" более менее долго работающие -это датчики анемометров.
золотые слова
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.03.2018 21:35 #214
Многие многое пишут.
.Не делают потому, что их КИЭВ не более 0,1 - работают на динамическом давлении воздушного потока, т.е. без использования аэродинамического профиля,
Точно как у нашего Любимчика 74,( и КЕИВ, и профиль ) но ето непомешало накарябать 5000 сообщений в его теме...
.из-за чего роторы имеют окружную скорость лопастей около 0,3-0,7 скорости ветра.
Ефективная скорость равна 1/3..
Ето нужно доказать...
159 60
0 8
15.03.2018 22:50 #215
У Владимира все намного лучше, иначе не получал бы столько энергии от генератора и не сжигал контроллеры
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.03.2018 23:01 #216
Сможете ли утверждать, что вертикалка предлагаемой мною конструкции и ометаемой поверхности 10 кв.м, на мачте 25м, не даст в три раза больше енергии, чем крутящееся по воле ветров Недоразумение74 ?
ПП: причина сжигания того, что назвали "контроллерами" совсем иная, мда-а-а Ватсо-о-он !!!
159 60
0 8
16.03.2018 01:34 #217
возможно.
Я думаю не даст в 3 раза больше. Даже столько же не даст.
942 4
16.03.2018 07:49 #218
Проверяем. Мощность ветрового потока при КИЭВ 0,16 и скорости ветра 6,3 м/с:
0,16*1,2*10*6,3*6,3*6,3/2=240 ватт
Вывод. Не даст никогда.
Причина. КИЭВ у Владимира.74 около 0,3 при ометаемой площади 8,5 кв.м.=> мощность почти вдвое больше.
942 4
16.03.2018 09:54 #219
Исходная концепция
Принцип действия -
Обычная многолопастная вертикалка с направляющим аппаратом -
Еще одна -
Действующая неоптимизировнная -
Оптимизация формы экранов направляющего аппарата многолопастной вертикалки -
Для hrpankov-а .
Посмотри и постарайся понять почему то, что ниже, почти не работает
Если не понял, подскажу. По той же причине, что "летают" и самолет и воздушный змей.
Только самолет летает на эффекте Коанда -на подъемной силе обтекания аэродинамических профилей и крыла и воздцшного винта, а воздушный змей держится в воздухе на эффекте Бернулли - на скоростном напоре (динамическом давлении) ветрового потока.
Поэтому Су/Сх у аэродинамического профиля 5-10, а у воздушного змея 0,8-1,1.
Углы атаки у крыла (лопасти) 1-5°, у воздушного змея оптимальный 55°.
Поэтому КИЭВ у Савониуса 0,1-0,2 и максимум КИЭВ при быстроходности 1,0, а у обычного ветряка КИЭВ 0,4-0,5 при быстроходности 5-6.
Что такое поляра знаешь, захочешь - разберешься.
Тип файла: jpg Многолопастная.jpg (30.1 Кб, 0 просмотров)
942 4
16.03.2018 10:19 #220
Действующие модели из того, что под рукой было.
100-150 об/мин при ветре около 2 м/с - демонстрация работоспособности с неправильным объяснением принципа действия.
и
Еще самоделки того же автора -
Страница 22 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
