Обсуждение: Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Страница 21 из 23
8 0
18.03.2018 20:43 #201
В конце 80-х,начале 90-х,начали пользоваться тестерами оксидных конденсаторов без демонтажа.
http://www.radioway.ru/1989/06/ispyt...ensatorov.html
2 0
19.03.2018 13:13 #202
Сообщение от connolly
В конце 80-х,начале 90-х,начали пользоваться тестерами оксидных конденсаторов без демонтажа...
Ну это измерение емкости, а не ESR.
Кстати, хотел спросить, вот в данной статье емкость измеряется падением напряжения на конденсаторе . Частота питания 50 Гц. А не будет ли сказываться величина ЭПС на показаниях прибора? Или при данной частоте падение напряжения на ЭПС много меньше емкостной составляющей напряжения на конденсаторе?
8 0
20.03.2018 17:45 #203
Сообщение от Norman777
Теоретически не должно.В противном случае,тогда и эпс-метр не нужен.
20.03.2018 19:27 #204
Посмотрим таблицу реактивного сопротивления конденсаторов (50Гц)
https://www.dpva.ru/Guide/GuidePhysi...nceOfCapacity/
И таблицу ESR конденсаторов (таблица ориентировочная, точные данные в подробных справочниках)
https://zremcom.ru/references/171-ac...esr-capacitors
Видно, что погрешность вносимая ESR не значительна. Прибор приемлим для оценки ёмкости конденсатора. ESR конденсатора зачастую более важен, чем ёмкость. Особенно в импульсных цепях.
8 0
20.03.2018 20:12 #205
Сообщение от lllll
Никто и не спорит.Просто в то время не знали про измерители ESR.
По вашей ссылке написано табл.Боба Паркера.Но у него по-моему эта.
Тип файла: jpg Таблица ESR.jpg (59.7 Кб, 0 просмотров)
20.03.2018 22:10 #206
Про ESR знали. В ГОСТах 70-х годов он указывается, следовательно измерители были.
264 202
4 1
22.03.2018 00:42 #207
Неужели в советское время не было подобных приборов-измерителей ЭПС конденсаторов?
Были и сейчас есть Е7-13, Ф4320.
193 79
69 13
22.03.2018 09:00 #208
Сообщение от anat12
Спасибо китайцам ... при всём патриотизме ... тогда достать такие детали как в нём было сложно и дорого чтоб спаять ... теперь ... купить его за 40 тонн ... и в случае ремонта ... наверное уже невозможно ...
Так что при союзе ... это было в мочь только военке видьмо ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1521698404
Тип файла: zip E7-13.zip (423.3 Кб, 0 просмотров)
8 0
22.03.2018 14:50 #209
Сообщение от anat12
Превратились в более компактные приборы,отвечающие современным требованиям.
https://prist.ru/produces/pdf/akip-6106,6107.pdf
193 79
69 13
23.03.2018 07:10 #210
Та ...ты ... шо ?!
Эт те рекламный диллер расказал ... или ты сам он и есть ?
" Измеритель RLC Е7-13 Измерен. емкости 0,1пФ - 10мкФ, индуктивн. 1мкГн - 10Гн, сопротивл. 0,01 Ом - 1МОм, проводимости 0,001мкС - 100мС. Базов. погр. 0,2%. Питание 220В/5,6 - 10В (аккум). Цифр. индикация. Рабоч. темп. от -10 до 50*С. Габариты 227х200х70мм. Масса 2кг. "
Страница 21 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
