Как подключиться по Wi-Fi
0 6
3 42
09.01.2017 16:46 #1
Всех с новогодними и рождественскими праздниками. Прошу подарить мне вашу ПОМОЩЬ:
Точки доступа на ноутбук - Wi-Fi вижу, пароли есть, а соединение, если и получается иногда, то и оно ограниченным называется.
Может есть какие то программы, что сие исправляют?
С ув.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
326 33
1 10
09.01.2017 19:33 #2
Сообщение от ПРУТКОВ ФИЛИПП
Ограниченным, то есть без доступа к интернету? А эта точка доступа точно выход в интернет имеет? Возможно ... и он у вас не настроен правильно.
Последний раз редактировалось Admin; 26.09.2024 в 14:38.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
0 6
3 42
10.01.2017 18:28 #3
Т.Е. Точки доступа - Wi-Fi - есть и их десятки, было время, когда среди них были и точки для свободного доступа, но, пришли из за моря ревнивцы интернета, и появились препятствия. Надеюсь устранить.
1). Если есть пароли, есть интернет - по логике доступ может стать НЕ ограниченным, но, как?
2). Есть мнение – что в настройках – где то – стоит хитрая опция: Т.Е. - количество аппаратов сидящих на свистке - USB - это вместо роутера. И если там - якобы выставлено - один пользователь - то хоть ты тресни - связь будет ограничена. Правда, я о таком ограничении - прежде не слышал, а WiFi - пользуюсь с появления этих возможностей.
3). Хорошо бы иметь программу, что исправляет эти препятствия?
С ув.
326 33
1 10
10.01.2017 18:56 #4
Фактически только доступ к настройкам роутера может исправить препятствия. Пароли про которые вы пишете, что они у вас есть, это что, ключ безопасности или пароль к логину при запуске ...? То есть ключ безопасности - это что бы к роутеру подключиться. Не факт что это доступ к инету. В большинстве установленных роутеров уже зашиты настройки ... (если он есть). Но иногда ... соединение запускают с компа, что подключен к роутеру, вот в этом случае пользователь будет тот что запустил это соединение и единственный при этом. Есть ещё авторизаторы, которые созданы с той же целью что и ..., то есть для защиты от не авторизованного доступа к инету. Это программа которая запускается на компе пользователя с логином и паролем (как и ...). С авторизатором работает довольно мало моделей роутеров, те что мне встречались - ZyXEL.
Так что про программу (при всём многообразии защит этого доступа), которая исправит все препятствия на пути халявного доступа к инету, можно забыть! Это что то вроде лекарства от всех болезней. То есть фантастика.
Последний раз редактировалось Admin; 26.09.2024 в 14:39.
175 59
14 2
10.01.2017 19:16 #5
Извините, но вы пишите как ребенок, у которого мячик отобрали. При чём здесь "пришли из за моря ревнивцы интернета". Если кто-то поставил себе Wifi точку доступа и не желает всем раздавать Интернет, то он по вашей логике сразу редиска? Владелец точки доступа сам праве решать как её использовать: как публичную или как приватную.
Если вы подключаетесь в публичной точке, то узнайте у владельца, что требуется еще кроме пароля. Могут использовать прокси или может надо зайти на какую-либо страницу для дополнительной аутентификации. А может банально уровня сигнала не хватает.
Если вы хотите негласно подключится к приватной точке, то остается только пожелать вам успехов. Лично я на свою точку поставил WPA-PSK пароль из 10-ти случайных алфавитно-цифровых символов - получается 50 бит. Замучаетесь подбирать!
0 6
3 42
11.01.2017 12:27 #6
[quote=marselma;218091]
[B
И всё-таки цель хакнуть чей-то Wi-Fi ![/B]
Совсем нет - это СПОСОБ защиты от взломщиков.
- Просто Вам почему то выгодно видеть сторону о которой так пишите. И почему то игнорируете то, что использование при этом прокси, обойдёт ваш логотип, если трафик ваш занят. А если свободен, то, сам Бог велел ему не простаивать, если он включен. Подумайте об этом, прежде - чем обвинять.
Спасибо вам даже за такой Ваш ответ.
С ув.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
908 2,773
28 71
25.03.2018 14:25 #7
с помощью телефона скачивать в плей маркете WIFI warden при запуске программы соглашайтесь со всем что они вам рекомендуют .
включаете WIFI и местоположение телефона потом ,выбираете WIFI который вам надо взломать-нажимаете кнопку (подключится)
войти с помощью WPS НАЖИМАЕТЕ (ПОДОБРАТЬ PIN) потом нажимаете подобрать все
Аватар для Яна Волкова
3 0
24.02.2021 03:48 #8
В вашем ноутбуке, откройте центр управления сетями и общим доступом, дальше смотрите управления беспроводными сетями, изменение параметров адаптера и параметры общего доступа. Изучите эти функции, они вам еще пригодятся как пользователю Wi-Fi
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
