Телевизор LG CF-21F30. Сделать ограничение громкости звука
Страница 1 из 3
26.03.2018 16:01 #1
Шасси телевизора пока неизвестно. Либо МС-019, либо МС-64А. Один непослушный человек слушает телевизор достаточно громко. Хотел спросить, можно ли как-нибудь ограничить уровень звука? Ну, чтобы или с пульта не набирался уровень громкости больше определенного значения, или как то иначе...
Аватар для валентин-сибиряк
26.03.2018 16:38 #2
Сообщение от Norman777
надо точно знать,если 019 можно через сервис,а может даже просто через меню.
А если 64а,то паяльником.
26.03.2018 19:21 #3
Не разбирая, наверное, и не узнаешь. А если на шару попробовать набрать код сервисного меню? Скажите, пожалуйста этот код.
Аватар для Sergey 52
26.03.2018 20:43 #4
Можно попробовать нажать ОК на пульте и на передней панели телевизора одновременно до появления SVC на экране.
27.03.2018 09:23 #5
Norman777, посмотри в польз.меню.Может есть огранич.громкости,если МС -019
27.03.2018 12:53 #6
Norman777, Подцепи резистор(ы) последовательно с динамиком(ами) и будут все довольны.
27.03.2018 17:01 #7
Сообщение от валентин-сибиряк
В пользовательском меню отсутствует что-либо, относящееся к работе со звуком.
Нажал на пульте и панели клавишу "ОК". В левом верхнем углу появилась надпись Line SVC. Дальше что?
27.03.2018 17:13 #8
Norman777,
Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение значений.
Выход - POWER OFF.
27.03.2018 17:15 #9
Norman777,
Выход - POWER OFF.
27.03.2018 18:19 #10
Я говорю, у меня выходит только надпись "Line SVC" поверх эфира. Никакого меню нет. Пульт у меня обычный, не сервисный. Никакой желтой кнопки у меня нет.
Тип файла: jpg 170587.jpg (81.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
