Страница 458 из 498
112 252
03.04.2018 00:01 #4571
Сообщение от AlexeyGT
магнит с регулируемой намагниченностью (катушка возбуждения), снимает ограничения по оборотам (и как следствие ограничение в выборе винта), убирает проблему старта, появляется выбор рабочего напряжения генератора.
Ну про снимает ограничения по оборотам это как посмотреть. Да можно на сильном ветре уменьшать ток катушки возбуждения и генератор не сгорит от чрезмерного тока. Но ведь есть и вторая сторона медали - винту станет крутится легче и он пойдет в разгон. Чтоб винт не ушел в разнос придется винт уводить в защиту (ВРШ или уводом от ветра). И опять никаких 5кВт от генератора рассчитанного на 1,5кВт не получить.
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
159 60
0 8
03.04.2018 00:27 #4572
я не это имел ввиду. Регулируя ток возбуждения можно влиять на зависимость напряжения от оборотов.
Вот к примеру, чисто гипотетически, Владимир мог бы с тем же винтом и на тех же оборотах получать более высокое напряжение. Напряжение выше, ток меньше, нагрев обмоток меньше, есть возможность снять безопасно большую мощность. Можно и винт больше поставить, обороты упали, добавили ток возбуждения - напряжение осталось прежним.
Как то так.
Естественно и обмотка возбуждения не резиновая, есть ограничения, но это уже надо считать.
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
864 125
9 5
03.04.2018 01:23 #4573
Никакая катушка возбуждения не создаст такую индукцию, как у неодимовых магнитов. Отсюда снижение мощности в разы.
500 352
141 0
03.04.2018 06:20 #4574
Друже vishz,
бросайте пить некачественний алькоголь и бросайте курить некачественний табак. По возможности питайтесь три раза в день....
ПП: для тех що в танке - ток через ОВ тем больше чем сильнее ветер...
Аватар для YanCen
61 23
03.04.2018 06:37 #4575
Извините, но печатать лопасти на 2-3 Квт на 3Д принтере?? Разве что напечатать мастер-модель, а по ней уже выклеивать нормальную лопасть из композита.
Ну само собой
Модель совсем не лёгкая получается, металлом и эпоксидкой нашпигована
Да и не дешево это.
Хрпанков прав по поводу железных генераторов без неодимов но с катушками возбуждения. Этот вариант более универсален удобен в эксплуатации. Насчет тока возбуждения в 3А - кто Вам мешает его регулировать в зависимости от режима работы? И залипаний не будет совсем кстати при старте.
Тоже правда. Но Вы разобрались с ардуино, можете систему управления обмотками сделать, Ветров наверное мог бы, у него команда целая, а 99 % самодельщиков не в состоянии такую штуку сделать.
Сообщение от hrpankov
А зачем так строго? Можно сложнее, но эффективнее.
Обороты упали - значит ветер снизился. Добавил ток - остановил винт.
Хотя в целом я очень даже за обмотки возбуждения.
Только hrpankov так и не пояснил мне, необразованному, свою картинку, а сам я не разобрался.
Последний раз редактировалось YanCen; 03.04.2018 в 06:43.
245 283
23 18
03.04.2018 07:52 #4576
Сообщение от vishz
Никакая катушка возбуждения не создаст такую индукцию, как у неодимовых магнитов...
"Катушка возбуждения" создаёт только "возбуждающий" магнитный поток. Дальнейшее увеличение этого тока происходит за счёт положительной обратной связи в самом генераторе и теоретически рост этого тока не ограничен. Реально амплитуду тока возбуждения регулирует контроллер-регулятор, потери на перемагничивание магнитной системы, потери в обмотках и нагрузка.
"Неодимовые магниты" нестабильны и пока на рынке о "гарантируемых технических характеристиках" этих магнитов никто не вспоминает. Для малограмотной массы потребителей для гарантии качества этого "продукта" достаточно "волшебной" надписи-заклинания "неодимовый" на упаковке.
Не правда ли всё похоже на колбасу в магазинах из сои и крахмала, по виду и вкусу неотличимой от "натуральной" колбасы... И почему Вы решили, что в "неодимовых" магнитах будет такой дорогой металл Неодим? Как-то видел рентгеновский снимок такого магнита - наружный слой около 1 миллиметра отличается по плотности от основной массы...
864 125
9 5
03.04.2018 08:50 #4577
Сообщение от SVNKz
Положительная обратная связь возникает в генераторах с самовозбуждением. Сначала напряжение генератора возникает за счёт остаточного магнитного поля сердечника катушки возбуждения. Этим напряжением запитывается обмотка возбуждения, что увеличивает напряжение генератора. Это и есть ПОС. Но этот процесс ограничен насыщением сердечника катушки возбуждения, после чего индукция не растёт, Даже, если принудительно увеличивать напряжение возбуждения, например, от другого источника, напряжение генератора существенно не увеличивается. Индукция стального сердечника при насыщении значительно ниже, чем индукция неодимового магнита. Соответственно и мощность генератора с неодимовыми магнитами значительно больше, чем генератора с катушкой возбуждения при прочих равных условиях.
245 283
23 18
03.04.2018 09:25 #4578
Сообщение от vishz
Осталось пожелать Гуру успехов в работе с настоящими "неодимовыми магнитами"..., если получится таковые найти и практически доказать соответствие их характеристик "стандартам" производителя.
812 276
46 1
03.04.2018 10:03 #4579
Сообщение от vishz
Уважаемый vishz, а что, неодимовые магниты встречаются в природе сами по-себе? Или всё зависит от свойств материала, из которого изготовлен магнит(коэрцитивная сила), а намагничивают его всё-таки катушкой с током?
Можно до хрипоты спорить о винтах, обмотках возбуждения, контроллерах и т.д., но если элементы ротора и статора генератора выполнены из массива металла ( не шихтованы), а магнитный поток замыкается через большой воздушный зазор, то печка вам гарантирована и КПД, хуже, чем у паровоза, тоже.
Несчастные ловители воздуха! Хоть одно бы ухо заткнули, чтобы не было сквозняка.
За что сие?
Ох, прав hrpankov, ох прав!
Ничего личного прошу не усматривать.
С уважением...
Аватар для YanCen
61 23
03.04.2018 10:18 #4580
Сообщение от САТИР
https://www.youtube.com/watch?v=qgWNzhHmtdk
Страница 458 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
