нужна схема для изготовления силовой части привода для эл. двигателя постоянного тока
01.04.2018 22:06 #1
нужна схема для изготовления силовой части привода для эл. двигателя постоянного тока мощностью 1.75 Hp (1.29 кВт ), 180 VCD, 5.2 А.
Двигатель должен работать в реверсном режиме с паузами между переключением в 1сек. Максимальные обороты двигателя 1000 об.мин
Управление осуществляется ШИМ (широтно-импульсная модуляция) .
Управляющий сигнал поступает с микроконтроллера ATmega2560 (Arduino Mega 2560)
Питание микроконтроллера от цепей силового блока .
Напряжения питания от 5в до 15в.
Чистота ШИМ от (0-65536) установлено 32768.
Амплитуда 5в.
Силовой модуль должен быть дополнен блоком защиты перегрузки по току.
Реверс двигателя можно осуществлять как электронным, так и электро- механическим (реле) методом.
1,433 148
546 265
01.04.2018 23:25 #2
"...нужна схема..." - не вопрос - в разделе РАБОТА - заплатил за разработку и получил
01.04.2018 23:42 #3
Сколько?
1,433 148
546 265
02.04.2018 00:28 #4
Сколько назовут
1,233 63
62 32
05.04.2018 09:51 #5
Судя по постановке вопроса - схема вам не нужна. Приводчик бы описал каков тип обратной связи, что будет вращать мотор, нужна ли стабилизация скорости вращения или это привод шпинделя. И какая элементная база должна быть. А иначе вы бы могли , поискав в интернете, что нибудь нагуглить и творчески переработать. На сайтах приводчиков есть и в открытом доступе. А так у вас с описанием и цифровой части проблема
Это не частота - это десятичное число из двух байт или диапазон адресного пространства при 16-и битной шине.
Рано вам такие задачи решать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
