Можно ли подстроить датчик наружной температуры метеостанции?
Страница 3 из 7
866 125
9 5
05.04.2018 00:46 #21
Ну, не такое уж нестабильное. Да и повлияет только на величину коррекции.
AlexU96, активный вывод на датчике - это потенциальный вывод. Не тот, который на "земле".
Аватар для bobesh
145 39
3 3
05.04.2018 05:45 #22
Сообщение от AlexU96
Наверное попробую последовательно впаять Ом на 360 - с такими резисторами было занижение на 2,5-3 градуса при проверке в мастерской. Может быть тогда на улице будет точно показывать..
Если там термистор, то его характеристика нелинейна, и коррекцию необходимо делать при помощи двух резисторов при подключении их как параллельно, так и последовательно при двух температурах. Если знать характеристику терморезистора, то резисторы можно рассчитать.
И второе, если в качестве эталонного термометра использовать бытовые, то еще не факт, который показывает правильное значение.
862 380
24 1
05.04.2018 07:57 #23
к ТС - а какой все же корпус у МС . фото желательно в студию...
11 29
05.04.2018 17:31 #24
Владимир 49,
Пока нет. Это все у родни за городом. Только в выходные там буду.
vishz,
А, понял.
bobesh,
Паять сразу и параллельно и последовательно уже сложнее, учитывая "метод Тыка" (великий человек, однако!).
Хм, ну так их три - уличный у окна, и два "домашних" (до -10 максимум). Они почти одинаково показывают.
А самое главное, что когда температура на оконном 0..-1, то действительно чувствуется, что подмораживает, а с датчика идет +2...+3... Ну и на самой станции тоже в строке "дома" ближе к тем термометрам показания.
И хз чем его проверять - у меня ж лабораторных нет дома...
spasatell,
Пока могу только ссылку на модель дать, фото только после выходных.
https://www.ulmart.ru/goods/4300020
Но все равно там ничего по сути не написано...
Последний раз редактировалось AlexU96; 05.04.2018 в 17:40.
11 29
05.04.2018 17:48 #25
bobesh,
Кстати, сразу после покупки сравнивал показания с домашней (в квартире) метеостанцией Oregon BAR386 - показания внутренних блоков (строка "IN") показывали почти одинаково - разброс 0,2-0,3 градуса (стояли на одной полке).
А Орегон в свое время сравнивал с TFA арт. 20.1000.03 (она и сейчас в квартире за стенкой весит, просто эти цифровые неудбно рядом размещать, а ее со стены снимать сложно - так шуруп подобрал, что бы дети не сняли О_о) - так же разброса почти нет.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
06.04.2018 04:27 #26
Да, интересно! Например - поставил два потенциометра последовательно и параллельно. Потом нагрел на максимум - скорректировал параллельным. Охладил на минимум - подкрутил последовательным. Так туда-сюда может и получится.
11 29
06.04.2018 15:31 #27
да, это уже серьезный подход - главное не сжечь...
А охлаждать углекислотным огнетушителем? О_о
862 380
24 1
06.04.2018 23:11 #28
по сути может дать корпус МС и нога к которой прикручен датчик...
11 29
09.04.2018 15:17 #29
Фото внутренностей датчика
Сделал фотки.
Сам термистор и внутренности датчика.
Убрал все, что до этого напаивал. В итоге под проводками нашел метку на плате 503АТ.
Таки это все же термистор!
Даташит во вложении (кому интересно).
Но провел еще раз замеры моего термистора - ок. 133 Ом при приблизительно 6-7 градусах в мастерской. На Комы из даташита никак не тянет...
Тип файла: jpg DSC_0693-2.JPG (606.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0695-2.JPG (326.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 61-0500e.pdf (76.7 Кб, 0 просмотров)
11 29
09.04.2018 15:33 #30
Теперь что я делал.
Убрал все параллельное подключение и перешел к экспериментам в последовательном подключении резисторов.
1. Впаян в разрыв резистор на 360 Ом. Температура на базовой станции изменилась незначительно.
2. Впаян резистор на 1 кОм. Изменения так же незначительные (в предалх погрешности изменения температуры окружающей среды).
3. Впаян резистор на 10 кОм. Температура выше, чем на оконном термометре (проверен кучей других спиртовых) всего градуса на 2,3 - уже что то (было на 3 градуса).
4. Путем поиска каких то изменений корректировки показаний в зависимости от номинала резистора пришел к выводу, что надо паять кОм на 55-60. Попался резистор на реальные (замер) 54 кОм. Итог: температура ниже реальной на 3,5 градуса (-6,5 вместо -3). Утром когда (в 9 ч) потеплело и на оконном было уже 6 градусов (пусть немного завышало - окно северо-востоке, было солнечно), то с датчика шло -2! (пусть и весит он за крыльцом на север) и ниже, но это перебор.
5. Впаиваю на 22 кОм. Занижение всего на 1,5 градуса! (уже повесил рядом спиртовой термометр для точности).
6. Впаиваю на 18 кОм. Занижение всего градуса на 0,7 (в сравнении со спиртовым, который рядом висит).
7. Впаиваю резистор на 15 кОм. Занижение всего на около 0,2 градуса (в сравнении со спиртовым, который рядом висит).
Неужели все?... Дальнейшие изменения не знаю, так как уехал.
Если не получится, то надо будет похоже искать в магазине термистор типа 503АТ - пока именно таких не видел. Видимо что то не совсем то китаезы припаяли туда...
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
