В Ноутбук Aser aspire 3003LC.В аккумуляторной батареи,стоят 4 аккумулятора.Но как определить тип и напряжение их.На аккумуляторах стоит такая маркировка JK7FH55.Как я понял это элементы
18650, 3.7 В.Точно не знаю. |
18650 аккум. длинна 65мм диаметр 18мм.
на фото не защищённые аккум. http://www.zapas-m.ru/shop/CID_9.html |
Там же на аккумуляторе общая емкость и напряжение есть.
Еще и с одинаковой партии, так рекомендуется. Но если нет такой возможности, то с максимально близкими датами выпуска. Емкость можно и выше, но без фанатизма. Там должен стоять контроллер батареи с балансиром. Главное что бы балансир выдержал токи при зарядке в начальный момент.
