Номинал резистора с цветовой маркировкой: черный- красный- красный- золотистый- зеленый. Программы декодирования цветовой маркировки резистора
Страница 4 из 5
1,233 63
62 32
22.04.2018 09:01 #31
Разговор ни о чём. Где стоит этот резистор(название фирмы изготовителя и модели, узел устройства, роль в этом узле) ? А то какая разница, что его номинал будет опознан, если резюк крякнул из-за дефекта узла, где он стоит.
Электродроид тоже говорит, что резистор не стандартный, хотя и ....
Тип файла: png RR.png (70.4 Кб, 0 просмотров)
22.04.2018 09:05 #32
не надо убеждать меня в том что чёрный это коричневый, может какие исключения бывают?
22.04.2018 09:14 #33
вот два резистора выпаяны из блока питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze верхний звонится как 0,35 Ом, нижний как 0,44 Ома
Нижний по кольцам 13,8 Ом а вот верхний Х.З. предполагаю что 2,5 Ома, черный ноль в расчет не беру. Кто что думает??
22.04.2018 09:26 #34
экзотика....
http://hightolow.ru/resistor2.php
22.04.2018 09:39 #35
черный, красный, зеленый, золотой, зеленый стоял после сглаживающего входного электролита на 400 вольт 470 микрофарад, на землю и к блоку PFC
22.04.2018 09:52 #36
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...t=19846&page=8
в соседней ветке обсуждается этот вопрос по ремонту блока питания человек пишет про этот резистор следующее:"по маркировке определить не возможно, но при замере мультиметром показывает 7,4 ОМ "
28 20
1 1
22.04.2018 12:03 #37
Мульт врёт! Откинь "чёрный" - получишь 2.5 Ома -+0.5 %!!! И схема подключения говорит, что он (резистор) - ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ!!!
22.04.2018 12:16 #38
Тоже склоняюсь к 2,5 ом Спасибо!
22.04.2018 17:50 #39
Сообщение от sava74
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
НАЦАРАПАЙТЕ схемку включения конденсатора и резистора. То получается низкомный резистор с плюса на землю.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
22.04.2018 18:28 #40
sava74,
Вы глумитесь Уважаемый?
Что по вашему цвет ЗОЛОТОЙ?
Сие есть жёлтый.
Наберите вашу комбинацию-(первым идёт коричневый)-получите 1.25Мегаом!
Нажимаете РЕВЕРС-получаете 54.5 Килоом.
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
Страница 4 из 5
резистор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
