Как говорил А.Райкин: " Слушал я вас и понЯл - ну и дураки же вы все!"
Только прошу это воспринять не как оскорбление - ради бога! - а как эпиграф. "Теперь слушай, что я командовать буду" - это В.И.Чапаев. В 70 - 80 г. я тоже баловался травлением, на заводе видел, как работает "травильная" машина - платы со сложным рисунком по конвееру плывут над ванной, а снизу бьют струи горячего раствора. "Проплыв" около минуты - и всё вытравлено. Конечно, "запасся" хл. жел. , но трудоёмкость для несложных плат меня не устраивала. Когда мне в руки попала "линейка" из 12 вакуумных индикаторов , я отделил 6 и решил сделать цифровой частотомер на 176ИЕ4. Но сверлить полтысячи дырочек, рисовать уйму дорожечек - избави Боже. И он меня надоумил. На плате вырезал широкую дорожку для +9В, и стал припаивать к ней и Общ. L-образные стоечки из луж медн. пров. под 8 и 16 выводы МС., их "лапками" кверху, спинкой к плате. Надеюсь, понятно? После установки их соединял вых. и вход луженым проводом из "оплётки" , на индикаторы проводом МГТФ. Не спорю, кому то покажется странным и неприемлемым, но мне так "каэтся" проще. Вот уже 30 лет работает. |
Эра газоразрядных индикаторов и микросхем к176 (и им подобных) давно прошла. Хотя возможно что кто то ещё из ностальгических настроений что то собирает на них . Но это единичные случаи. Сейчас многие ( в том числе и я) предпочитают создавать проекты на smd компонентах. К сожалению ваши методы не могут быть реализованы на современной элементной базе.
Ты как то определись во времени ! Если ты тогда застоялся , то это твои проблемы ! Наука двигалась вперёд . На тот момент это было нормально . Если у тебя был "застой" - это не значит он был у всех .
Цитата из одного советского фильма: "Я не в поношение, а для примеру!"
О чем спор? То было сделано 30 лет назад и до сих пор работает. Кое-кто "оживляет радио\авто технику 50...40...30-х годов. Бог в помощь! И технологию каждый волен применять ту, которая ему больше подходит по целому ряду "параметров", часто просто для удовольствия. Форумчане! Снова призываю вас: не опускайтесь до уровня кухонных разборок, аппаратура вернёт весь негатив на своего создателя! |
Хорошо ! Можно ссылочку на ваш проект 30-летней давности , но работающий до сих пор ? Ну что бы возможно он пригодился ещё не одному поколению Россиян и их младших братьев ? )))
С уважением... |
Лично я прекрасно обхожусь перекисью водорода + лимонка + соль. Правда, перекись взял 30%, для дезинфекции бассейнов. Её меньше уходит и можно сразу тёплую воду добавлять. Травит отлично, дорожки до 0,3 мм при хорошем тонере или фоторезисте на ура получаются.
Следует только понимать, что этот раствор практически одноразовый, хранится не более нескольких часов (в темноте!) и до фига плат потребуют до фига раствора. Пердикт: для прототипирования и единичного производства самое оно; пятен не оставляет, нетоксичен, компоненты легкодоступны. Для серии не годится: надо много раствора, будет сильно пузыриться водородом. Из минусов - какие-то едкие испарения, если помещение плохо вентилируется, глаза выедает. Лужение: глицерин с каплей паяльной кислоты и сплав Розе. НО!!! Обязателен контроль температуры! Иначе глицерин начинает мрачно дымить и испаряться, а лудится всё паршивенько. Размазываю сплав по плате силиконовым ракелем для обмазывания теста (продаётся в хозмагах). Ну, и плату надо качественно обезжирить и зачистить от окислов (а лучше ещё и декапировать в серной кислоте). Тогда качество практически заводское, причём лудится очень быстро, я таким образом по нескольку десятков плат за сеанс лудил. И ещё: дабы не разводить срач в теме, давайте не будем путать технологии для РАЗНЫХ уровней серийности! Есть любительские "одноразовые" технологии, а есть - для крупной серии и массового производства, которые в домашних условиях беЗполезны. |
