В моём владении уже 4 года, находится Xerox Phaser 3010. Безотказен в работе,
но с некоторых пор, печатать стал бледно. Сервисная программа показала пустой картридж. И вроде всё понятно, однако после замены оного, проблема осталась. Почитав о похожих симптомах на форумах узнал, что для принтеров этой серии, проблема встречающаяся не редко.А решение покуда не найдено. Попалось видео на ютубе, где один парень прокручивая шестерню подкачки тонера вручную,и получал нормальные отпечатки. Решение конечно. Однако для себя, как для человека искушенного в электронике, посчитал слишком примитивным.На подкачке стоял двух обмоточный,шаговый двигатель. Опыта работы с подобными моторами у меня не было, а посему решил приспособить щеточный мотор. Первой мыслью было, приспособить двигатель от плеера,в виду его небольшой высоты.Однако попробовав усилие,с которым ему придется столкнуться понял, не осилит.Так как родной двигатель имел 2 обмотки, подумал а что если попробовать, запустить его как двигатель с конденсаторным пуском.Собрал схему, подал 12 вольт, и к моему удивлению он запустился. Причем когда я менял местами концы рабочей обмотки, он пускался в обратную сторону. Усилие на валу, было весьма приличным при небольших оборотах. Ну вот оно подумалось, и решение. Осталось лишь найти источник переменного тока, напряжением 12 вольт и током 0.3 ампера. И разместить его в пустотах корпуса. А так-же придумать схему, которая будет включать мотор подкачки тогда, когда работает основной и единственный мотор принтера.И крутятся валы, узла проявления. А новую схему управления подкачкой, включать и выключать обычным тумблером, в меру необходимости.В качестве источника переменного тока, использовал круглый трансформатор ТТП-3.Подсоединив его первичную обмотку, параллельно входу БП принтера. Разместил трансформатор, в верхней части принтера слева. Там даже нашлось некое технологическое отверстие, которое и было использовано для крепежа. Информацию о работе главного мотора, снял с 4 контакта, его ленточного разъема. В состоянии покоя, на нем было напряжение около 4.5 вольта, а в рабочем состоянии около нуля.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Может проблема в самом тонере? Элементарно бракованный. Если он раньше работал нормально, значит не должен бледно печатать с новым. У меня однажды была поломка в головке печатающей, тоже долго провозился, а потом поставил такую https://shop.holmix.ru/gtype/consumables/printheads/ и всё пошло) Иногда ответ на поверхности лежит.
Моё мнение ... банить сразу !!! Тем более что стиль текста уже до боли знаком ... Либо это бот ... либо чел подряжается к разным сайтам рекламным агентом ... |
Купить новый тонер и ... заменить заправщика !!! |
По итогам спустя год, принтер работает без нареканий
