Использование ламп ЛБ18- ЛБ40 без подключения электродов, беспроводный поджиг!
Страница 2 из 4
6 7
1 5
30.04.2018 16:31 #11
Совершенно верно, склероз тому виной, посмотрел свои сообщения и обнаружил что повторился, ну если хотя бы один человек кроме меня заинтересуется, то дежа вю не зря. Когда в 1990 году построил гараж, повторил конструкцию самого генератора без самой траверсы, только активный вибратор, продемонстрировал сыну , но наглядные примеры радиолокаторщиков лысых в 30 лет как-то отпугнул. Уже лет 15 таскаю в нагрудном кармане по два мобильника, и вроде не облысел, хотя у отца лысина была уже в 27 лет наследственность на лицо, и он с радиолокацией имел общение только на полётах. Смутило то, что рации которые купил на Алиэкспрессе, даже вместе , правда антенны у них короткий штыревой вибратор с удлиняющей катушкой, даже лампу 7 ватт от светильника не зажгли! Это 2 рации с заявленной мощностью
BAOFENG UV-5R:
The transceiver is a micro-miniature multibandFM transceiver with extensive receive frequency coverage, providing local-area two-way amateur communications along with unmatched monitoring capability.
1) Output : 4W/1W
2) Frequency Range: 136.00-174.00 MHz 400.00-480.00MHz/
Не внимательно читал 4 ватта на 144 мгц, а на 430- всего 1 ватт. Надо будет перепроверить.
53 26
5 5
30.04.2018 17:05 #12
Очередной велосипед .
Вам нужно смотреть схему косметического УФ- облучателя "Фотон"
6 7
1 5
30.04.2018 21:25 #13
Принцип тот же. но мощность 1П24Б достаточна лишь для шарика из кварцевого стекла, это вообще не о чём! О нём я уже писал, ионизация газа за счёт СВЧ ионизации газа в колбе шарика. Эта лампа в Р105 с аккумуляторном 4,5 вольт при общем максимально потребляет не более 2,2 Ампера и выходная мощность передатчика не менее 1 вт на частотах 36-46 мгц. Анодное напряжение 150 вольт и накал 1,2 вольта. Видимо геометрически размеры вибратора для частоты любительского 70 см диапазона тоже сыграли свою роль. Не мотать же катушки на люминесцентные лампы! Я просто описал суть эксперимента и прикинув потребляемую мощность и полученный эффект при такой малой мощности решил поделиться, совершенно ни на что не претендуя. Фактически разместив 4 ЛБ40 на расстоянии 5- 10 см друг от друга просто подносим к ним этот генератор с антенной и они все светятся практически полным накалом. Соответственно в отличие от ламп в стандартном светильнике с 4 стартерами питаемом от 220 вольт лампы довольно тёплые. В варианте с ионизацией газа от СВЧ лампы абсолютно не нагреваются.
Последний раз редактировалось denkisan; 30.04.2018 в 21:32.
53 26
5 5
01.05.2018 19:03 #14
Сообщение от denkisan
Принцип тот же. но мощность 1П24Б достаточна лишь для шарика из кварцевого стекла, это вообще не о чём! .
Ну достаточно немного почитать о фотоне и сразу ясно что по мощности там ни одна лб-эшка не стояла и рядом - там ультрафиолет прёт - любо дорого
6 7
1 5
01.05.2018 20:08 #15
Зачем мне читать о нём? Я разбирал и ремонтировал эту штуковину, и речь идёт совсем не ультрафиолете. я просто упомянул о том что УФ трубки от кухонной вытяжки так же зажигаются от генератора на 6н3п. Кстати трансивер Ваofeng c 4 ваттами на передачу ни на 140 ни на 430 Мгцдиапазоне не ионизирует газ даже в спиральной энергосберегайке, даже в темноте ничего не наблюдается. Специально проверил.
99 14
10 0
02.05.2018 19:40 #16
Это потому что в трансивере на выходе фильтр стоит который давит все что ниже и выше 144 и 430 мгц. А с вашего простейшего генератора прет наверное всё, что способна прогенерировать 6Н3П.
93 46
2 0
03.05.2018 00:34 #17
Идея с возбуждением газа ВЧ полем уже давно используется. Например тут
Осрам запатентовал такую лампу еще в 1998 году
Можно почитать и об исследованиях на эту тему. Пишут что
"световая отдача лампы не зависят от частоты ВЧ поля и практически равна световой отдаче плазмы"
И выше 110Лм/Вт у них вроде не выходит, а это примерно столько же, сколько дает самый ходовой "фанарный" светодиод "XML" фирмы Cree.
Правда авторы выше 15 МГц не исследовали, но сомневаюсь, что там появляются какието особые свойства газа... скажем так КЛЛ в микроволновой печке сам проверял -светит не то чтобы очень ярко, хотя там аж 700 Вт СВЧ мощности
ЗЫ. Чтобы КЛЛ загорелась ей нужно достаточно мощное электрическое поле, видимо ламповый генератор именно такое и создает (высокое анодное напряжение), а вот антеннка радиостанции - она 50-оммная, и большого напряжения на ней не будет (при 4Вт порядка 14В скв).
ЗЫЫ. А всё-таки интересно увидеть фотку где лампа с СВЧ рядом с такой же лампой, но запитанной штатным ПРА (для сравнения).
53 26
5 5
03.05.2018 06:27 #18
Сообщение от Alexandr111
ЗЫ. Чтобы КЛЛ загорелась ей нужно достаточно мощное электрическое поле.
Именно! Поэтому на низковольтных мощных генераторах ничего не выйдет либо нужно повышающий ВЧ-транс на выходе
6 7
1 5
03.05.2018 21:55 #19
Это понятно, двухтактный генератор на двойном триоде качает по амплитуде наверняка не менее 100 вольт. хотя под рукой осциллографа с полосой до 500 Мгц сейчас нет. В Баофенге питание 7.4 вольта значит для однотактного каскада в режиме С это не более 6 вольт. теоретически повысить реально трансформируя, но это уже требует опытов и экспериментов. Прикидочно с этим ламповым генератором светоотдача получается никак не менее 600-800 лм на ватт! Это в 5-7 раз лучше чем у светодиодов Сree. Так что пользуйтесь идеей!
03.05.2018 23:01 #20
denkisan,
Очень хочется увидеть Ваши прикидки ( разумеется с обоснованными цифрами )
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
