Чем травить печатные платы ?
Страница 10 из 19
1 3
07.05.2018 08:43 #91
Сообщение от Arhimed
Наши деПутаНы свои ненаглядные хари на ней печатают с одной стороны, дабы на столбы лепить перед выборами.
Спасибо за совет, надо будет попробовать на депутатских мордах печатать)). Я печатаю на фотобумаге плотностью 130, до 0.3 мм стараюсь не опускаться. Теперь надо выборов ждать))).
203 111
6 3
07.05.2018 12:16 #92
Наконец то руки дошли до реализации своей идеи. Как я уже написал в посту № 68,травлю соли с добавлением медного купороса. Теперь у меня появился "агрегат" для травления(малая механизация), электро подогрев и магнитно электрическое перемешивание раствора. Нагреватель намотан полевым кабелем в одну жилу. На кусочек пенопласта приклеил неодимовый магнит.
Запитал от транса 60 ватт. Нагреватель 1.3 ома, питание 9 вольт, ток около 7 ампер. Вот такая механизация.
Видео загрузить не удалось, но все равно на втором фото видно вибрацию в отраженном свете.
Тип файла: jpg IMAG1006.jpg (853.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1007.jpg (837.3 Кб, 0 просмотров)
1 3
07.05.2018 18:26 #93
Сообщение от хабаровский
Типа 2 в одном флаконе? Оригинально. Магнит на пенопласте плавает или лежит на кабеле?
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
07.05.2018 19:03 #94
Сообщение от Croma
Р800 и выше ощутимо содрать медь надо очень сильно постараться.
Продрать насквозь даже с помощью Р80 не сразу получиться.
Для пленки пользуюсь Р2000 с водичкой а потом еще таким
Протравливаю.
Оно конечно и не нужно, да фотолак из баллончика приучил.
Для опытов плоские превращаю в ДИП вариант.
Тыкать в панельки очень удобно.
Без чюдоЛУТа все получается без всяких условий и коррекций.
На втором фото где кт315 лежит на таракане - это ты плату сам делал ? или как ?
65 24
35 8
07.05.2018 19:12 #95
Проекты разные. Есть управление для кофемашины SAECO, есть один хитрый медицинский прибор,
В смысле сам писал проги для тех девайсов, или чисто перепрошивал ?
203 111
6 3
07.05.2018 19:21 #96
Магнит приклеен к пенопласту сверху, а плата на противоположной стороне купается в растворе. Катушка приклеена ко дну ванночки.
65 24
35 8
07.05.2018 19:31 #97
а мел с дорожек при желании можно удалить промывкой в уксусе или растворе лимонки,
Спасибо за совет !! Попробовал - получилось в лимонке !! Я её тёр до посинения , и не всегда получалось оттереть близлежащие дорожки , доходило до оттирания тонера ... Теперь всё норм .
65 24
35 8
07.05.2018 23:17 #98
Сообщение от Left
Всех Россиян с инаугурацией ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА !!! И днём Радио !!
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
08.05.2018 02:29 #99
Сообщение от aalex_641
Сам, естественно. Каюсь, туповат стал, что ли, но разобраться в прошивках Saeco Incanto не смог, хотя они открыты и легко дизассемблировались. Да мне, впрочем, всегда было проще написать свою прогу, чем разобраться в чьей-то. Я если и ворую, то идеи, а не реализацию!
И днём Радио !!
И вас также!
334 3
23 1
08.05.2018 11:01 #100
Сам развел в Спринте. Схема на Казусе валяеться.
Только готовые решения меня мало волнуют.
Ну и на таких элементах которые были, или посчитал нужными применить.
Разводил в стиле 0.3 - 0.3
Платка двухстороняя и переходов штук 100 и все сверлышком 0.3 посверленны.
Тонкости фотопленочного процесса опишу если кому интересно.
Может кто захочет из эпохи ручного рубила в прогресс двинуться.
Эта "механизация" нужна ради самой механизации.
Задача ведь ускорить процесс нагревом чего запросто можно добиться при помощи эмалированной ванночки поставленной на газовую плиту.
Зачем же еще проводами опутываться и амперметр разглядывать?
Тем белее ванночка ключевой элемент при лужении сплавом вуда и потому все равно должна быть.
Значит придется хранить две.
Плат вытравленных без всяких мешалок подавляющее большинство.
И значит это искусственно созданное улучшение ничего не решающее в принципе.
Страница 10 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
