Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 161 из 209
17.05.2018 14:07 #1601
Сначала написал не в той теме, вот сюда видимо будет правильно... хоть и цитата из другой темы:
Сообщение от Сергей. А
....видел фото и тесты Вашего генератора. Полная противоположность моего. С помощью Вашего генератора не то, что 16 накалов в параллель, даже один накал от Галоненки 90/100 является полным КЗ, что рукой его не провернуть. И АКБ для него непосильная нагрузка. Такой согласен с Вами только на токарном с 5 КВТ. мотором и тестировать, и даже не дрелью 500 ват, где уш там рукой галогенку хотя бы 60 ват сжечь. Нашим ветрам с ним не справиться. Без обид.
Сергей, я извиняюсь что поздно, но! А вы в закон сохранения энергии верите? Я просто почитал тему вскользь, посмотрел что все видео удалены... видимо какое то осознание пришло?
То есть предположим вы нашли способ снизить "сопротивление", которое и есть работа по превращению энергии из кинетической в электрическую, то есть получается что теперь легкий ветерок прокрутит ваш генератор, создаст там 100 ампер при например 25 вольтах то есть 2,5 квт, но проблема в том что в ветерке нет столько кинетической мощности...
Теперь продолжим мысленный эксперимент (потому что практически вы видимо его не делали) - подключите к вашему "низкосопротевляемому генератору", например электродвигатель с точно известной классической мощностью... если электродвигателю не нужно делать работу, чтобы крутить ваш генератор (он ведь крутиться легко и непринужденно вырабатывая электричество!), то он будет давать вам тонны энергии, которую вы несомненно сможете использовать чтобы запитать сей электродвигатель и получить вечный двигатель первого типа! Прекрасно! Вы же понимаете если вы нашли "практическое решение" и оно работает то наступит коммунизм (в изначальном его смысле) и все люди будут счастливы и нефть подешевеет!
Вам кстати вот сюда:
Они там на вашей идее пытаются нажиться... судитесь уже!
Не проблема пытаться сделать что то или понять на практике, люди делая ошибки учатся... проблема, когда человек, извлекая бесценный опыт из своих собственных заблуждений, ничего так и не осознает...
18.05.2018 00:15 #1602
Сообщение от valmes
Золотые слова. Пытался человеку донести эту мысль, но увы безрезультатно.
18.05.2018 04:09 #1603
Некоторых спасти еще можно... не всех.
Аватар для YanCen
18.05.2018 07:15 #1604
Сообщение от AlexeyGT
С генератором Сергея всё просто на самом деле.
Ну если он крутит свой генератор без напряга, значит он уже преодолел силу сопротивления нагруженного генератора, и больше того, что на нём висит, он уже не потянет. И дальше - крути, не крути, это просто маломощный генератор получился.
18.05.2018 22:56 #1605
Кстати по ссылкам на ютуб не Сергей случайно идейный вдохновитель?
21.05.2018 17:28 #1606
Сообщение от valmes
....ВСЁ не так!!! А для понимания-надо собрать Аксиалик и Гену на железе, с равным сечением и весом провода и магнитов. Подключение одинаково звезда или треугольник. Покрутить от руки на равные нагрузки и при КЗ....и закон сохранения энергии некуда будет прилепить, а вопросы появятся.
21.05.2018 17:49 #1607
Сообщение от YanCen
...от дрели 500 ватт при 230 вольт (а у меня в сети 215в.) на выходе около 400 ватт на 2 АКБ (24в). Ток КЗ от руки около 35А. Если от руки с Гены слабый выхлоп, и мал ток КЗ, то и от слабого ветра чуда не ждите, вся надежда на ураган...Кстати жду с нетерпением тестов Вашего Гены на Ютубе....Уже сейчас могу сказать при нагрузке Галогенки в 100ватт будет чувствоваться сильный тормоз, а при КЗ его не провернуть и больше 15А тяжко будет выкрутить.
Аватар для hrpankov
21.05.2018 20:36 #1608
Сергей, Вам лечится надо в палатах института В.П. Сербского.
Созвонитесь сами или Вам помочь?
21.05.2018 21:41 #1609
Жаль. Жаль, что у Сергей. А нету обычного амперметра, чтобы измерить силу зарядного тока. Измеренный ток можно потом просто умножить на напряжение (около 27-29 вольт) и, таки, спустя 2 года и больше 1600 сообщений темы хоть как-то оценить мощность этого генератора...
С уважением, А.Малышев
21.05.2018 21:57 #1610
так Вы и не дождетесь, потому что галогенку (я так понимаю 12 В) подключать к нему не будут.
Страница 161 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
