Качество генератора
Страница 7 из 29
942 4
19.05.2018 16:55 #61
Сообщение от SVNKz
Очевидно, что имеется очередное открытие "независимости электрической мощности генератора от его конструкции" от Сашун!...
Гиперболизировать излишне - не надо. Вы прекрасно поняли "об чем речь".
Если не поняли - могу для Вас отдельно пояснить, что генератор с предельным напряжением на буревом ветре, например, 200 вольт и током длительного короткого замыкания на этом ветре 100 ампер, выдаст на на нагрузку 4 кОм всего 200*200/4000=10 ватт.
Т.е. полезная мощность генератора зависит, в первую очередь, от величины подключенной к генератору нагрузки.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
19.05.2018 17:00 #62
Вот Вы же сравниваете генераторы разного назначения - Vestas и Tesla. Притворяетесь или на самом деле не понимаете, что общего у этих генераторов - только название (и то - я в этом не уверен) и физический закон электромагнитной индукции в основе их работы.
Ибо генератору Vestas для работы требуется вышка и промышленная электросеть - он без них работать не может, а генератор Tesla не может быть установлен на вышку и вырабатывать электроэнергию с частотой ни 50 ни 60 Гц.
Интересно вы притворяетесь или на самом деле притворяетесь?
Ну поставьте тесловский генератор (хотя это вроде электромотор, но нам то какая разница да?) на вышку через мультипликатор и получите электрическую энергию из кинетической переданной на вал от ветра... или оно так не работает?
А генератор вестас втыкаем в теслу (амортизаторы только предварительно поменять надо) и у вас 2,5 мКвт тачка (в лошадинные силы перевести мВт думаю сообразите как?). Возбуждать надо обмотку электромагнита - аккумуляторы за собой таскайте! Принцип то одинаков.... Надо 60 Герц? Инвертор вам в помощь!
Почему так никто не делает? Потому что умеют сравнивать и делать выводы из сравнений - что логично, а что делать не надо...
942 4
19.05.2018 17:05 #63
Сообщение от valmes
Я сейчас вот лопасти топором обработаю, пьезозажигалку к ним прикручу и будет мне счастье!
Если сделаете лопасти по моим рекомендациям (количество, диаметр ветроколеса, углы атаки у корня и законцовок, крутка, жесткость и прочность), а также изготовите по моим рекомендациям генератор требуемой Вам мощности (1-3 кВт при работе на аккумуляторную нагрузку) - работать ветроустановка гарантированно будет.
Ибо мои рекомендации = обобщение опыта сотен самодельных только работающих конструкций ветроустановок.
Но я на них, на своих рекомендациях, совершенно не настаиваю. Можете "придумывать велосипед" как Вам заблагорассудится.
54 32
14 40
19.05.2018 17:09 #64
То есть сейчас мы углубляемся в обсуждение правильности подбора нагрузки для снятия мощности?
Как же это коррелирует с вопросом сравнения?
То есть если какой то "академег" накосячил и подключив неправильную нагрузку снял не всю мощность (например 10 ватт с вашей пьезозажигалки, как в вашем примере), а другой сделал правильный генератор подключил правильную нагрузку и снял правильную мощность - их нельзя сравнить через мощность/обороты/вес?
Можно ведь! У вас с вашей 10 ваттной пьезозажигалкой в сашунах получится такой мизер что стыдно будет об этом рассказывать на форуме! В этом и есть смысл сравнения - чтобы понять где конструкция убогая, а где вполне себе адекватная!
54 32
14 40
19.05.2018 17:12 #65
НЕТ!
Спасибо, но я как то по своим рекомендациям/расчетам делаю!
942 4
19.05.2018 17:17 #66
Сообщение от valmes
Ошибаетесь. Так никто не делает именно потому, что ни одному разумному самодельщику, конструирующему домашнюю ветроустановку просто не придет в голову сравнивать качество своего генератора и качество генератора Vestas или Tesla, на сравнение качества которых Вы пытаетесь ориентировать этого самодельщика.
Ни один разумный самодельщик за Ваш, ненужный ему показатель "Мощность/масса/частота", и не слышал никогда. .
54 32
14 40
19.05.2018 17:19 #67
Это вы батенька на меня то не спихивайте.... Этот показатель теперь Ваш и в Сашунах измеряется!
PS: Я вот просто уверен что уже каждый самодельщик, прочитавший данную тему, точно знает в Сашунах, насколько хорош его генератор....
Последний раз редактировалось valmes; 19.05.2018 в 17:27.
942 4
19.05.2018 17:30 #68
Сообщение от valmes
Как только Вы корректно определите, что такое правильные нагрузка, мощность, частота вращения и масса - вот только тут появится возможность сравнения отдельных показателей.
Пока что я не дождался ответа на вопрос что такое "правильная мощность":
Максимальная мощность - это какая? Опуская режимы работы генератора, какая мощность имеется в виду - полная, полезная (электрическая), номинальная, кратковременная (пиковая) или при длительной работе? Я же не просто так спрашиваю. При одной и той же подводимой к генератору механической полной мощности полезная мощность может составлять от нее как 99% так и 50% и 30%. Так что без уточнения не обойтись - предлагаемый расчетный параметр "мощность/масса/частота вращения" только от понимания "какая мощность" изменяется в 2-3 раза, т.е. просто становится бессмысленным.
Не надо притворяться непонимающим и талдычить слово "мощность".
54 32
14 40
19.05.2018 17:36 #69
"Максимально возможная" для данного генератора без угрозы умереть?
Вы же понимаете что "правильная" в даном случае описывает? Сопротивление нагрузки должно быть равно внутреннему сопротивлению генератора, а мощность генератора должна быть максимальной при максимальном КПД... то есть грубо говоря чтобы катушки не спеклись. А уже частота вращения (обороты в минуту), определяется первыми двумя факторами, то есть такая при которой максимальная мощность выдается при максимальном КПД.
Блин правильная масса это вообще дикость... я уж не знаю что считать правильным для генераторов - нужно у диетологов спросить.
Мы можем и на английский перейти если по руски не понятно изъясняюсь... Что вас все на правильные формулировки тянет - ведь суть то вопроса понятна еще с начала темы... ах ну да, академег же....
Последний раз редактировалось valmes; 19.05.2018 в 17:43.
54 32
14 40
19.05.2018 17:38 #70
Короче в Сашунах должна быть максимальная цифра, за эталон берем электродвигатель Тесла с его 0,47 Сашунами!
Страница 7 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
