Для моего, например, генератора - номинальные обороты какие?
Встречный вопрос. Вы будете, разве, выбирать генератор по показателю "мощность/масса/частота"? Ясно, что не будете. Ибо рискуете нарваться на генератор "1ватт/1 кг/1об/мин"=1 , который Вам не нужен. Это просто к тому, что генератор с равным показателем "1000ватт/10кг/100об/мин"=1 вполне может быть отличным ветрогенератором.. Это просто к тому, что упомянутый показатель вообще не имеет отношения к качеству ветрогенератора.
С уважением, А.Малышев |
А показатель отбора мощности на охлаждение не будем учитывать? В автомобиле он от мотора берется, а ветряке типа сам собой появился бы?
valmes, Вот генератор Siemens, например, серии SGen-1000A - https://www.energy.siemens.com/ru/ru...BD%D1%8B%D0%B5 с КПД 98,94%.
Если не умеете сами, попросите кого-то из форумчан подсчитать, во сколько раз сопротивление нагрузки больше внутреннего сопротивления генератора. Запись закона Ома для полной цепи подсказывает, что, при последовательном соединении источника тока и нагрузки указанная величина составляет, приближенно 99/1,1~90 раз. Т.е., как я указал выше, . По этой, в частности, причине, геть все "приличные генераторы" (за исключением специальных) - высоковольтные и с малым внутренним сопротивлением - с напряжениями десятки киловольт. А Вы, простите, для какого отношения упомянутых сопротивлений предлагаете рассчитывать параметр качества генератора "мощность/масса/частота"? Или, что то же, для какого КПД генератора? |
Если два генератора преобразуют всю механическую энергию в электрическую то такой параметр например как вес (а из этого исходит количество материалов затраченное на его производство и стоимость изделия) становятся важным для сравнения качества не только перевода энергии из одного типа в другой, но и насколько эффективно это делается с точки зрения например экономической... что в нашем мире является главным показателем качества - сколько затрачено на то чтобы сделать одно и тоже...
- магнитов; - меди; - эпоксидки; - железа; - башни зла; - всякоразно что еще туда влезло, привести всё к 1 кВт вырабатываемой энергии и тупо сравнить цену. Ну и как-то еще сделать так, чтобы 1 кВт вырабатывался всеми генераторами в сравнении на одинаковом ветре... |
Никакой. Не имею потребности приобретать "кота в мешке" по несущественному показателю.
Встречный вопрос. Вы будете, разве, выбирать генератор по показателю "мощность/масса/частота"? Ясно, что не будете. Ибо рискуете нарваться на генератор "1ватт/1 кг/1об/мин"=1 , который Вам не нужен. Это просто к тому, что генератор с равным показателем "1000ватт/10кг/100об/мин"=1 вполне может быть отличным ветрогенератором.. Это просто к тому, что упомянутый показатель вообще не имеет отношения к качеству ветрогенератора. |
Номинальные обороты = глупость.
Рабочий расчетный диапазон частот вращения ветрогенератора принимается обычно по отношению максимальной частоты вращения к минимальной около 2-4 в зависимости от диаметра ветроколеса так, чтобы линейная скорость законцовки лопасти не превосходила 80-100 м/с. Методика типового расчета Вам знакома.
При этой постановке вопроса уместно взять стоимость:
- магнитов; - меди; - эпоксидки; - железа; - башни зла; - всякоразно что еще туда влезло, привести всё к 1 кВт вырабатываемой энергии и тупо сравнить цену. Ну и как-то еще сделать так, чтобы 1 кВт вырабатывался всеми генераторами в сравнении на одинаковом ветре... Конечно можешь считать сколько меди эпоксидки башни зла ты потратил - но усредненно это и есть вес твоего генератора... |
Рабочий расчетный диапазон частот вращения ветрогенератора принимается обычно по отношению максимальной частоты вращения к минимальной около 2-4 в зависимости от диаметра ветроколеса так, чтобы линейная скорость законцовки лопасти не превосходила 80-100 м/с. Методика типового расчета Вам знакома. |
