Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 163 из 209
938 4
22.05.2018 13:38 #1621
Сообщение от Сергей. А
В моих Генах в зависимости от статора Заряд начинается от 150 об. 180 об. на другом 200 об. и 250 об.
Заряд чего? Аккумуляторов с напряжением 1,5, 4, 6, 12, или батарей с напряжением 48 и 96 вольт ?
Или нету понимания, что для разных рабочих напряжений генераторы даже одинаковой мощности должны быть устроены по-разному?
Оно же не просто так обмотки фаз у высоковольтных генераторов намотаны проводом сечением 0,5-1 кв.мм, а у низковольтных - сечением в 5-10 раз больше.
Ну, и понятное дело, что более мощные генераторы - крупнее маломощных.
Конструктор вначале определяет для системы с каким напряжением и какой мощностью будет создаваться генератор, затем, по мощности системы определяет диаметр ветроколеса и, только после этого - диапазон допустимых частот вращения. Ветроколеса большого диаметра (большой мощности) не должны вращаться быстро - пойдут "вразнос".
Ветро- гидро- и турбоагрегаты проектируются совместно - под каждое приводное колесо - свой генератор, т.к. нагрузочные характеристики генератора должны быть строго согласованы с нагрузочными характеристиками приводных колес.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
22.05.2018 13:40 #1622
....А какое напряжение от руки вы считаете достаточным? В моих Генах в зависимости от статора Заряд начинается от 150 об. 180 об. на другом 200 об. и 250 об. Заряд ниже 150 об. считаю недостатком. Мож я не прав но ранний заряд один из вредителей Гены. Я Всё таки советую попробовать покрутить от руки аксиальник и на железе разные Гены. Перейти от теории к практике. У Лотца на ютубе считаю лучшее Гены на железе, но вы бы попробовали нагрузить его галогенкой в 50 или 100 ватт. я уже об этом писал. Один мой знакомый повёлся и приобрёл за 30 или 35 т. ре. покрутил его, и мой на железе- совершил, как вы советуете мне одинаковую работу.
Ну вот вы сами и ответили на все вопросы. Тему можно закрывать и удаляться.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
55 263
40 9
22.05.2018 14:34 #1623
....Ранее писал на 2 АКБ- 24в.
55 263
40 9
22.05.2018 15:04 #1624
Сообщение от YanCen
Вероятно, так и есть.
Я там ничего инновационного не применил, сделал как все.
Галогенку можно сжечь с четверти оборота, да.
Много галогенок можно, только затратно.
.... Гена у вас мощный получился, Галогенку можно сжечь, я сам их пожёг не мало. Но на вашем Гене при ничтожной нагрузке даже 1-2-4А ощущение прилипания статора к ротору. Но тоже сомое происходит в реальных условиях, когда винт не раскрутился и на выходе пшик, а Гена уже в ступоре. У Владимира 74 этого нет несмотря на большие лобные части и высокое сопротивление обмоток. Почему то никто не понимает о чём я...
При одинаково приложенных усилиях, результат может отличаться в разы на выходе.
Аватар для YanCen
61 23
22.05.2018 15:07 #1625
Ну я не понимаю. То есть результат как бы представляю, а за счет чего он получен - нет
55 263
40 9
22.05.2018 15:08 #1626
Сообщение от valmes
....Но Вы так и не поняли- о чём я....
55 263
40 9
22.05.2018 15:33 #1627
Сообщение от YanCen
....Я сам не сразу понял к чему стремиться, кучу Аксиальников собрал, и на железе не мало. Сейчас на подходе новый-но можно сделать лучше.
54 32
14 40
22.05.2018 15:34 #1628
Да нет я все прекрасно понял. 14А на 29V при 250 оборотах сопротивление гены примерно ~2 ома, мощность ~ 400 ватт. 15 Nm. КПД на этих оборотах примерно 0,8. Все конечно примерно, может где то и ошибся, на глазок прикинул.
55 263
40 9
22.05.2018 15:39 #1629
Сообщение от valmes
...сопротивление фазы меньше 0.2 ома, точнее можно посчитать по длине провода, на разных статорах по разному...400 ватт на об. около 400.
54 32
14 40
22.05.2018 15:50 #1630
И чем он у вас тогда аккумуляторы заряжает, эфиром? Вы же понимаете что между сопротивлением, током, напряжением и мощностью прямая взаимосвязь? Хотя сейчас Сашун приедет все посчитает он это любит делать... че я лезу...
Страница 163 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
