Сенсорный выключатель на TTP223 вместо обычного
Страница 2 из 3
2 0
21.05.2018 21:44 #11
Продолжу тему, вот, к примеру, нашел в сети схему силовой части выключателя Livolo. Разобрали готовый выключатель и перерисовали схему согласно ПП. Согласно этой схемы выключатель питается микротоками, текущими через лампу, не зажигая ее при этом, а при включении схема синхронизируется с синусоидой электросети и накапливает энергию на конденсаторе в определенный момент нарастания полуволны. Остальной период сетевого напряжения схема питается накопленной энергией от конденсатора.
2 0
21.05.2018 21:46 #12
22.05.2018 10:07 #13
схема не совсем проста для самостоятельной сборки,
может быть для питания схемы установить в цепь последовательно с лампой резистор или конденсатор , и с него уже снимать питание
22.05.2018 10:18 #14
вот примерная схема
Тип файла: jpg dimmer-n.jpg (29.4 Кб, 0 просмотров)
2 0
22.05.2018 12:42 #15
Сообщение от yur9415
вот примерная схема
Если я правильно рассуждаю, при включении симмистора весь ток потечет по цепи: лампа-конденсатор-симмистор. На симмисторе упадет максимум 1,7 вольта при лучшем раскладе. Но этого не достаточно для питания микросхемы ttp223 и она в этот момент обесточится.
Я так понимаю конденсатор в этой схеме только гасит протекающий ток? Или еще какую-то функцию выполняет?
2 0
22.05.2018 12:48 #16
Вопрос спорный по поводу простоты схемы. Ничего особенного в ней нет. Тут интересен вопрос: заработает ли она как положено. Можно попытаться запустить пробный вариант при пониженном напряжении, примерно 24-30 вольт через линейный разделительный трансформатор.
23.05.2018 07:28 #17
Линейный трансформатор хорошо , но очень громоздко. В обычный стакан от выключателя не влезет. Тогда может вместо конденсатора использовать резистор от 1 до 5 ом.
2 0
23.05.2018 09:13 #18
yur9415, я не имел ввиду засовывать линейный трансформатор в стакан выключателя :-) Имелось ввиду сделать макетку для тестирования и отладки мною вышеприведенной схемы, слизаной с выключателя Livolo, с использованием разделительного низковольтного трансформатора, чтобы, как говорится, не "токнуло"
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
23.05.2018 11:51 #19
Народ, предупреждаю сразу - двухполюсная электроника зело не дружит со светодиодными лампами, ОСОБЕННО бездрайверными. Посему лучше не сушить себе мозги этим делом, а предусмотреть наличие "нуля" в коробках выключателей Нынче это перспективно, ибо светодиодный свет продолжает вытеснять лампы накаливания. А уж среди нас, радиолюбителей, ведающих, что и как там устроено внутри LED ламп, тем более.
Пристойный ток для питания тех или иных железяк через LED лампу, может, и можно получить, но тока, проходящего через схему в режиме покоя, вполне хватает для паразитной засветки лампы.
Куда интереснее, на мой взгляд, заняться разработками систем дистанционного управления лампами, передатчик коих сидит в коробке выключателя, а приёмник - непосредственно в люстре или патроне лампы. Ибо главный гемор при управлении многорежимной люстрой на светодиодах или галогенках - передать кучу управляющих сигналов/команд, имея в стенке только штатную проводку.
Аватар для iev91
76 10
23.05.2018 12:05 #20
TTP223 переключается сама. Через два дня вам это надоест, поверьте мне. Свои сенсорные выключатели я разработал на основе технологии Q-Touch, работают вполне стабильно, и все же за год было несколько ложных переключений. Реально бесит.
Страница 2 из 3
ttp223, сенсорный выключатель
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
