Доброго дня!
Скомпоновал схему и собрал вот такой сенсорный выключатель. Изумительно работает, бесшумно. Размер 3см х 5см Собрал из того что было и прикупил кое что. Сделал замер - сенсорная площадка - ноль провод 220. Показало 198V. Но ток оказался в районе 10мкА. Взялся руками -нет никакой реакции. Так что безопасно!!! К сожалению нет фото, потому что уже установил под панелью. Перебрал много схем, моделировал, собирал на макетке. Но лучше чем своя ничего не нашел. Работает на вкл-выкл света. Если у начинающих есть вопросы- прошу, задавайте! С ув. А.Кревиский. _______ PS. Исправлена принципиальная схема Гасящий конденсатор 470n. Ёмкость в 2uF, если 4 блока
Последний раз редактировалось krevickiy; 14.03.2016 в 14:47.
Доброго дня!
Эта компоновка на отечественной микросхеме К561ТМ2, оптосимистре МОС3062, и симистре BT139 Исправлен сенсорный вход. Резистор 8М идет на 6 ножку К561ТМ2 и на землю. С ув. PS. Потребление тока: при включении 7mA в выключенном состоянии 96 мkA
Последний раз редактировалось krevickiy; 08.03.2016 в 15:26.
Доброго дня!
Решил поделиться еще одной разработкой. Это круглая плата, которая помещается в стандартную коробку для выключателей в стене. Её глубина 50мм. а диаметр 60мм. У меня там выключатель - димер. От него до дна коробки 11мм. Общая толщина платы с элементами 8.5 -9мм. Завтра начну делать плату и потом монтаж по месту. Буду выкладывать фото. С ув.
Последний раз редактировалось krevickiy; 22.04.2016 в 21:00.
Доброго дня!
Вот схема подключения сенсора. Если в коробке выключателя только два провода "фаза" и "0- через нагрузку", то придется подвести "чистый 0". те "0 сетевой". Если же фаза идет через нагрузку, то это ошибочное соединение. Не рассматривается! Поясню: фаза всегда идет к выключателю, а "0" идет к лампам, с выхода ламп "0" возвращается в коробку выключателя. Такая компоновка обеспечивает безопасность. Если свет выключен, то лампы полностью обесточены Ниже схема. У меня не выключатель, а обычный бытовой димер. Отсюда и схема. Если просто выключатель, то выход подключается к проводу нагрузки(ламп) С ув. Krevickliy PS.В следующем посте поясню и выложу схему, если в коробке 3 провода и стоял двухсекционный выключатель, рассчитанный на отдельное включение двух групп ламп
Последний раз редактировалось krevickiy; 11.03.2016 в 15:58.
Доброго здоровья!
Как и обещал. Подключение сенсора если в коробке выключателя три провода. Пояснения в картинках. PS. Перед тем как начинать работу пометьте провода 0 и фаза, определив их специальным пробником. После этого внимание! обязательно обесточьте квартиру в распределительной коробке на вашей площадке в подъезде. Ни в коем случае нельзя работать под напряжением даже в медицинских перчатках!!!
Последний раз редактировалось krevickiy; 12.03.2016 в 10:39.
На сенсоре имеется сетевой выпрямленный потенциал, потому что нет гальванической развязки!!! Это связано с тем, что используется бестрансформаторный сетевой блок питания с гасящим конденсатором.
Т.о. сеть гальванически связана с сенсорной площадкой. Но по скольку в цепи стоит гасящее сопротивление 2- 3 мегаома- то ток очень мал, и напряжение безопасно. Помните, что вы работаете с весьма коварным явлением, которое нельзя увидеть или безопасно пощупать. Только ваши знания и предосторожность помогут избежать трагедии
Последний раз редактировалось krevickiy; 12.03.2016 в 20:29.
Уважаемый krevickiy, здравствуйте. Ваши компьютерные разработки интересны, с точки зрения графики. Как они будут выглядеть воплощёнными? Вами предлагается все присоединения выполнять с помощью пайки проводников, что крайне неудобно при монтаже. Нужны клеммные колодки. Вы предполагаете, видимо, что начинающие сами должны придумать конструкцию сенсора. Вряд ли это получится эстетично, а главное- правильно и безопасно. Кроме этого, такая схемотехника вряд ли по силам начинающим. Предлагаемые Вами разработки, безусловно, имеют право на жизнь, но их реализация по силам только достаточно подготовленным специалистам и при условии крайней необходимости их применения.
P.S. Цитата:
![]() С уважением, САТИР. |
