Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 23 из 101
3 2
06.11.2009 16:42 #221
Сообщение от mar1lynmanson
По поводу вентиляции - это относится только к мощным динамикам работающим на большой мощи. В малом объеме ЗЯ он может легко перегореть. Или вы думаете что катушка на динамике абсолютно не греется?
При работе ФИ колонки воздух всеже циркулирует внутри колонки. В общем в моем посте ошибок нет.
Да физику я не рассматривал вообще, так как это довольно долго и намного лучше описано в книгах. Вы тоже ничего путевого не написали, физика рассмотрена не была.
Уважаемый, ни в коем случае не подвергаю сомнению Вашу компетентность, тем более, что проведённые Вами доработки впечатляют и спасибо за тему.
Товарищ поинтересовался именно элементарными вещами - коротко ответил не вдаваясь в подробности. А то подумает, что фазик нужен для вентиляции)))
А насчёт ничего путёвого...а темка ппеределки S-90 в сабвуфер? Наверное нужно открыть новую ветку, поскольку возможно песпективно: колонки сами по себе не маленькие, а трифоническая система, представляющая один ЗЯ - сабвуфер со сдвоенными 35ГДН и как минимум пара сателлитов в этом плане представляется интересной. А второй ящик, возможно с другими динамиками, - саб в машинку.
По крайней мере подобное надвигается: пару S-90 - в доработку с учётом идей этого форума, а другую пару - уже на 2 саба.
Ну и есть идея как не утапливая ВЧ головку выровнять её расположение относительно СЧ и НЧ: а если сделать плиту из ДСП, или многослойки толщиной 20мм под эти динамики по всей площади , занимаемой на передней панели? ВЧ остаётся на месте утопленным относительно СЧ и НЧ. А можно применить и что-нить развязывающее НЧ динамик от передней панели (а хотя бы резину)
3 2
06.11.2009 17:11 #222
Бывают и такие переделки
Только непонятки с фазоинвертором: остаётся тот же после "обрезания" (не путать с обрезанием)))))). А что тогда с его настройками получится? По моему тут катит вариант настройки с излучением "в пол".
Тип файла: rar ПЕРЕДЕЛКА 35АС1 В САБВУФЕР.rar (26.3 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось gv2000; 06.11.2009 в 17:17. Причина: Добавление
06.11.2009 17:29 #223
15гд-11
в моих колонках стоят тесные боксы СЧ, после обертывания паралоном динамиков они плотно как пробка вставляются в боксы. Это нормально?
Аватар для МихаилМ
38 18
06.11.2009 19:17 #224
Сообщение от Шершов
Насколько я понял, вы имеете ввиду оригинальные боксы под Сч динамики?! Если честно, то дополнительное "обертывание поролоном" мало что изменит, они ведь уже отделены от основного объёма колонки. Хотя, если вы планируете эти боксы снять, то вы делаете все правильно.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
06.11.2009 23:36 #225
Сообщение от МихаилМ
Человек имел в виду то что после установки ПАС на среднечастотник он еле влезает в свой СЧ бокс, Шершов, да это нормально не переживайте, но послушайте отличия возможно предется подбирать ПАС под ваш динамик.
79 11
06.11.2009 23:41 #226
Сообщение от gv2000
Очень интересное решение. При аккуратном исполнении должно получиться очень сипатично. Плюс ко всему получаем дополнительно усиленную переднюю панель что тоже должно положительно сказаться на звучании системы в целом.
79 11
06.11.2009 23:43 #227
Сообщение от gv2000
К сожалению его интересовали не совсем элементарные вещи, но в общем не подумайте что я както пытался Вас оскорбить или что-то в этом роде(как то резковато я тогда ответил, извините если обидел).
79 11
06.11.2009 23:45 #228
Сообщение от gv2000
По мне лучше сделать заново ящики, раз уж дошло дело до таких глобальных решений.
0 2
07.11.2009 18:30 #229
Немного не в тему.
Подскажите пожалуйста какие из этих двух 35ок лучше по звучанию и чей собственно сборки(рижские или брянские) ?
1)
2)
Аватар для МихаилМ
38 18
07.11.2009 20:36 #230
А.... тогда извиняйте, просто я не совсем понял формулировку вопроса. ну уж простите, бывает...
Страница 23 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
