Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 176 из 209
55 263
40 9
26.05.2018 22:22 #1751
Просмотрел
. Правильно написано под видео "от руки около 100 ватт. Ток К.З. от руки 20-25 Ампер. Вес-6кг.". Заметил показания 15,59 вольт при токе около 7,5-8 ампер, т.е. кратковременная механическая мощность в руке Сергея при рывке мясорубочной рукоятки, с учетом КПД генератора на малой нагрузке 0,95 - около 135 ватт.
....это слабенький бюджетный Ген на 6 кг. Видео будет Гены 9,5 кило и мы сейчас про него. Это у него 17 метров (в фазе)-провод 1.5 мм, сечение 1.767=0.1666 Ома- ФАЗА. Подключение треугольник. Выхлоп от руки будет поболее.
942 4
26.05.2018 22:22 #1752
как намотать генератор с последовательным соединением двух треугольников - не понимаю
Сообщение от Сергей. А
Сашун не обижайтесь, но видимо вы мало практиковали. Вот я так с тремя треугольниками справляюсь, и десять запросто....
КАК ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ? - ДАЙТЕ СХЕМУ, ПОЖАЛУЙСТА !!
С уважением, А.Малышев
55 263
40 9
26.05.2018 22:24 #1753
Корректирую массу магнитов - брал плотность 7,0, пересчитал на плотность 7,4 масса магнитов расчетная - 1,416 кг.
Какая фактическая масса магнитов (хоть на магазинных электронных весах) ?
...59 гр. -24 штуки...40х20х10 мм.
942 4
26.05.2018 22:32 #1754
Перемножаю длину 17 метров на сечение 1,77 кв.мм. на плотность меди 8,9 г/куб.см., и на 3 фазы, получаю 0,803 кг.
Откуда у Вас меди 1,4 кг - что не так в моем подсчете?
55 263
40 9
26.05.2018 22:39 #1755
....Вам же valmes уже сказа- как + и - на батарейках. +-+-+-+-+- чем больше батареек тем выше напряжение...конец с началом параллельных обмоток.
942 4
26.05.2018 22:55 #1756
Соединение катушек (частей обмотки) бывает последовательное или параллельное.
Обмотка фазы (фаза) - совокупность катушек с двумя концами. Катушка состоит из последовательно соединенных витков провода.
3 фазы имеют 6 концов и их можно соединить только в один треугольник - см. картинку.
Как Вы подключаете к этому треугольнику из трех обмоток фаз еще один треугольник?
159 60
0 8
27.05.2018 00:03 #1757
да еще и последовательно.
может после выпрямителей каждый треугольник последовательно?
159 60
0 8
27.05.2018 00:06 #1758
опять. Я Вам от руки 1 кВт выжму мгновенной мощности. Вам это скажет что то о моем генераторе?
942 4
27.05.2018 00:24 #1759
Сообщение от AlexeyGT
называется это "последовательное соединение выпрямителей", но никак.не обмоток фаз.
К тому же пишет выпускник MIT
Сообщение от valmes
У Сергея намотаны катушки двойной жилой (он скромненько опустил этот момент) по сути два треугольника соединены последовательно для поднятия напряжения.
Или образование сейчас такое, что форумчане не знают НИЧЕГО про обычные 3-фазные генераторы и что такое "обмотка фазы" Вроде - школьная программа...
942 4
27.05.2018 00:40 #1760
ГОСТ 18311-8 0 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий
66. Обмотка фазы электротехнического изделия (устройства) Phase winding
Ндп. Фазовая обмотка Фазная обмотка Фаза обмотки
Часть многофазной обмотки электротехнического изделия (устройства), которая предназначена для протекания одного из токов многофазной системы электрических токов
Страница 176 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
