Как из двух импульсов сделать один?
Страница 5 из 7
13.02.2013 22:37 #41
Сообщение от kreking
Для начала нужно знать схему и марку тахометра для четвёрки, после будем думать что советовать. Принцип измерения аналоговый или цифровой?
цифровой
124 21
14.02.2013 01:50 #42
Сообщение от Berezenskiy
цифровой
А дальше, что по одному слову общаться будем?
Количество импульсов с катушки за оборот коленчатого вала (было, стало)?
Куда подключался старый тахометр?
Зажигание с распределителем или без?
Все параметры, включая амплитуду, длительность импульса, подаваемого на тахометр. Без этих параметров, нес смысла вести разговор о переделке.
Ищите в интернете или в документации.
14.02.2013 13:13 #43
- Количество импульсов с катушки за оборот коленчатого вала было два стало три
-тахометр берёт сигнал с мозга двигателя
-зажигание распределённое
Больше ничего сказать немогу...
124 21
14.02.2013 18:00 #44
А импульсы померить есть чем, имею в виду осциллограф?
14.02.2013 22:27 #45
Увы нет
124 21
15.02.2013 03:13 #46
Увы нет
Такой в состоянии сделать "Осциллограф на базе персонального компьютера" http://autodevice.ru/oscill.htm
http://www.cqham.ru/scope_07.htm
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...w=1024&bih=580
1 54
30.05.2018 18:52 #47
Сделал схему, которую выложил DmitriyVDN, правда вместо К561ТМ2 поставил 1561ТМ2 (у нее вроде температурный диапазон по минусовым лучше и защитные диоды встроены, а по остальным характеристикам так же).
Проблема в том, что некоторое время тахометр не работает вообще (стрелка на 0) и только через пару минут начинает работать. И потом уже работает как нужно до выключения зажигания.
В чем может быть причина такого поведения делителя?
Тип файла: jpg Схема_1.jpg (25.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.05.2018 23:28 #48
Сообщение от Teh
поставил 1561ТМ2
вы в этом уверены? понимаете ли тут какое дело... в линейке 1561 нет ТМ2
есть 561ТМ2 аналог CD4013
и есть 1564ТМ2 аналог 74HC74
1 54
01.06.2018 13:38 #49
Сообщение от DmitriyVDN
Вот тут:
https://www.chipdip.ru/product/cd4013be
Правда КР1561ТМ2 а не К1561ТМ2, но почти то же
1 54
01.06.2018 13:49 #50
вот тут тоже
http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=4096
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
