Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 189 из 209
942 4
06.06.2018 20:53 #1881
Сообщение от valmes
Нда... удивлен честно говоря что у кого то хватило ума не только...
Ну, что же тут удивительного? Вот, к примеру, наш балканский коллега, вроде бы был неплохим инженероа, а теперь еженедельно предлагает из всех генераторов "выкинуть неодимчики" и с маниакальной регулярностью спрашивает всех самодельщиков, измерили ли они уже КИЭВ своих ветроколес, отлично зная, что,
во первых, измерить КИЭВ ветроколеса самодельщику не под силу и, что,
во-вторых, этот КИЭВ ветроколеса - величина переменная, зависит от скорости ветра, и, с ростом скорости ветра сперва увеличивается, а потом уменьшается. И еще знает, что, даже, составь себе самодельщик таблицу с этим КИЭВ, то все, что он сможет сделать, это тупо в эту таблицу смотреть и НЕДОУМЕВАТЬ, зачем он повелся на балканские уговоры и занимался чепухой. Ибо от знания КИЭВ ветроустановка лучше работать не станет ...
С уважением, А.Малышев
55 263
40 9
06.06.2018 22:38 #1882
Сообщение от valmes
Извини Сергей что в твоей теме напишу, но ты же тоже изобрел генератор который пальчиком крутишь, а он киловатты выдает?
.....я про Киловатты пальчиком не говорил....и в чудеса и БТГ не верю..
255 301
23 18
07.06.2018 05:56 #1883
Он и сегодня "неплохой инженер" и прекрасно знает, что нет на рынке производителя "неодимчиков" с сертификатами качества и гарантиями этого качества. Продаются отходы производства, "упакованные" в красивую и блестящую хромированную оболочку. Все купленные магниты постепенно в течение времени и под воздействием механических нагрузок, включая электромагнитное поле от токов в обмотках генератора, гарантированно размагничиваются... Размагничивание происходит медленно и незаметно, но оно неизбежно в силу законов физики...
Даже обыкновенный инженер - электротехник знает, что катушки возбуждения генератора, которыми предлагает воспользоваться "неплохой инженер", работают в режиме самовозбуждения и создают магнитные потоки необходимой силы и конфигурации независимо от продолжительности и условий эксплуатации...
257 0
07.06.2018 06:25 #1884
У нас за 22 года использования неодимовых магнитов никакого снижения их характнрстик (если они не перегревались). Да и сами производители ничего о самопроизвольном падении индукции не знают. Может лет через 400-500 что нибудь заметим , скажем.
942 4
07.06.2018 10:02 #1885
Сообщение от SVNKz
Это откуда такая, простите, глупость? Из Китая 30 лет назад? Просто покупайте сертифицированные российские, польские, чешские, немецкие, австрийские, украинские магниты с 10-летней гарантией, например, от http://www.cia.cz/Download.ashx?Type=Appendix&ID=10552 или другой уважаемой фирмы. Пример - http://www.tdmagneton.ru/ , http://www.ndfeb.ru/ , http://www.pmspb.ru/magnets.html
255 301
23 18
07.06.2018 11:38 #1886
Вы лично покупали эти магниты? Сомневаюсь... Там, действительно, качественные магниты, но цены... и возможна подстава - вместо собственных магнитов Вам спокойно могут перепродать магниты из China - менеджеры тоже хотят заработать на жизнь. Наш сосед в массовых количествах производит и заполнил магазины не только "дешёвыми" ботинками но и "супермагнитами"...
Мой знакомый покупал магниты, но сам лично приезжал на предприятие и привёз НАСТОЯЩИЙ образец, без полировки и хромированного покрытия!...
При этом на каждом производстве существует брак производства. Почему Вы решили, что получите качественный продукт, а не брак в красивой упаковке?
942 4
07.06.2018 14:47 #1887
Сообщение от SVNKz
По то же причине, по которой, Вы уверены, что не отравитесь, покупая в магазине колбасу или бутылку водки. Ясное дело, что колбаса "с ботулизмом", а в водку злоумышленник добавил синильной кислоты или крысиной отравы.
Сообщение от SVNKz
Мне - не могут. Вам - вероятно, могут. Поскольку Вы, судя по Вашим сообщениям, не умеете совершать покупки.
Сообщение от SVNKz
Ах, вот в чем, оказывается, дело .
54 32
14 40
07.06.2018 20:25 #1888
Вы реально полагаете что между КИЭВ например 0.15 и 0.3 нет разницы?
скорость ветра например 8 м/с...
при 3 метровом диаметре ветроколеса.
при 0.15 = 332 ватта
при 0.30 = 664 ватта
Чтобы получить тоже при 0.15 увеличением диаметра ветроколеса,
понадобиться делать его диаметром 4.25...
Мало того что придется винт увеличивать почти в полтора раза, дак еще и обороты упадут тоже почти в полтора раза...
Я уже молчу что 0.30 не предел...
Вы уверены что КИЭВ/Сp не важен? Может тогда и споры вертикалка или горизонталка не нужны - оно же крутиться что то там дает - мало дает - увеличим в размерах! Какой то странный подход...
54 32
14 40
07.06.2018 20:31 #1889
От знания где проблема - есть практическая польза - можно эту проблему решить! А по вашему и диагностику двигателя автомобиля проводить не надо, ведь от знания что что-то там работает не так - лучше он работать не станет!
942 4
07.06.2018 22:10 #1890
Сообщение от valmes
Ежели делать винт "топором" по простейшим рекомендациям, то его КИЭВ 3-лопастного винта на расчетной скорости ветра никак меньше 0,4 не получится - проверьте .по картинке.
И зачем Вам КИЭВ? - Вам ведь от ветроустановки электричество нужно, а не КИЭВ.
Вам что - не все равно - этот киловаттчас от ветроуствновки с диаметром винта 2 метра или 3 метра?
Если же Вам не хватает электричества от ветроустановки, то проблема вовсе не в КИЭВ, а в голове и руках того самодельщика, кто эту ветроустановку строил.
Тип файла: jpg КИЭВ.jpg (20.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 189 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
