Ну, что же тут удивительного? Вот, к примеру, наш балканский коллега, вроде бы был неплохим инженероа, а теперь еженедельно предлагает из всех генераторов "выкинуть неодимчики" и с маниакальной регулярностью спрашивает всех самодельщиков, измерили ли они уже КИЭВ своих ветроколес, отлично зная, что,
во первых, измерить КИЭВ ветроколеса самодельщику не под силу и, что, во-вторых, этот КИЭВ ветроколеса - величина переменная, зависит от скорости ветра, и, с ростом скорости ветра сперва увеличивается, а потом уменьшается. И еще знает, что, даже, составь себе самодельщик таблицу с этим КИЭВ, то все, что он сможет сделать, это тупо в эту таблицу смотреть и НЕДОУМЕВАТЬ, зачем он повелся на балканские уговоры и занимался чепухой. Ибо от знания КИЭВ ветроустановка лучше работать не станет ...
С уважением, А.Малышев |
.....я про Киловатты пальчиком не говорил....и в чудеса и БТГ не верю..
Даже обыкновенный инженер - электротехник знает, что катушки возбуждения генератора, которыми предлагает воспользоваться "неплохой инженер", работают в режиме самовозбуждения и создают магнитные потоки необходимой силы и конфигурации независимо от продолжительности и условий эксплуатации... |
У нас за 22 года использования неодимовых магнитов никакого снижения их характнрстик (если они не перегревались). Да и сами производители ничего о самопроизвольном падении индукции не знают. Может лет через 400-500 что нибудь заметим , скажем.
Это откуда такая, простите, глупость? Из Китая 30 лет назад? Просто покупайте сертифицированные российские, польские, чешские, немецкие, австрийские, украинские магниты с 10-летней гарантией, например, от http://www.cia.cz/Download.ashx?Type=Appendix&ID=10552 или другой уважаемой фирмы. Пример - http://www.tdmagneton.ru/ , http://www.ndfeb.ru/ , http://www.pmspb.ru/magnets.html
Мой знакомый покупал магниты, но сам лично приезжал на предприятие и привёз НАСТОЯЩИЙ образец, без полировки и хромированного покрытия!... При этом на каждом производстве существует брак производства. Почему Вы решили, что получите качественный продукт, а не брак в красивой упаковке? |
Вы реально полагаете что между КИЭВ например 0.15 и 0.3 нет разницы?
скорость ветра например 8 м/с... при 3 метровом диаметре ветроколеса. при 0.15 = 332 ватта при 0.30 = 664 ватта Чтобы получить тоже при 0.15 увеличением диаметра ветроколеса, понадобиться делать его диаметром 4.25... Мало того что придется винт увеличивать почти в полтора раза, дак еще и обороты упадут тоже почти в полтора раза... Я уже молчу что 0.30 не предел... Вы уверены что КИЭВ/Сp не важен? Может тогда и споры вертикалка или горизонталка не нужны - оно же крутиться что то там дает - мало дает - увеличим в размерах! Какой то странный подход... |
От знания где проблема - есть практическая польза - можно эту проблему решить! А по вашему и диагностику двигателя автомобиля проводить не надо, ведь от знания что что-то там работает не так - лучше он работать не станет!
Ежели делать винт "топором" по простейшим рекомендациям, то его КИЭВ 3-лопастного винта на расчетной скорости ветра никак меньше 0,4 не получится - проверьте .по картинке. И зачем Вам КИЭВ? - Вам ведь от ветроустановки электричество нужно, а не КИЭВ. Вам что - не все равно - этот киловаттчас от ветроуствновки с диаметром винта 2 метра или 3 метра? Если же Вам не хватает электричества от ветроустановки, то проблема вовсе не в КИЭВ, а в голове и руках того самодельщика, кто эту ветроустановку строил.
