Я сделал что бы вода для смыва была совсем бесплатной. При этом я ничего не ворую. Никакой электроники и автоматики. Сделано так. Перед трубой к сливному бачку ставим тройник, к нему пустой перевернутый газовый баллон, перед баллоном обратный клапан и вентиль. Все. Открываем вентиль чуть - чуть, что бы не начал крутить счетчик. Давлением с сети в баллон потихонечку задавливается примерно 30 литров. Хоть по большому сходил хоть по маленькому, смываешь, из баллона сразу происходит восстановление уровня в сливном бачке. А в баллоне оно восстанавливается постепенно, счетчик при этом не считает.Живу в частном доме, баллон находится на чердаке, т.е интерьер не портит. Перед таким его использованием необходимо избавиться от запаха одоранта. Я просто залил - слил воду что бы ушел газ, и отжег его на костре.
Хорошо, однако! Сам подумывал насчёт такой автоматики. Но - застрял... на надёжности.
687-й PIC для такой задачи, я бы сказал, избыточно. Восьмилапого PIC12f629 за глаза, и даже с индикацией на светодиодах. Набор функций, кои можно напихать в такой блок управления, тоже довольно велик: можно и датчиков прицепить для пущей безопасности, и даже свет в отхожем месте автоматически выключать по таймеру ![]() А вот дальше начинается... Клапан на 220 В. И что, если света долго нет, то и в сортир не сходишь? Или к блоку управления UPS цеплять? Значит, катушку надо на 24 В, а ещё "повышайку" и толстый кондёр на запуск. Ну, для удержания и вольт 15-18 хватит. Перед клапаном (а лучше вообще в системе!) обязательно нужен фильтр. Ибо засираются клапаны нашей водопроводной жижей ничуть не слабее, чем уплотнения в бачке. Я ремонтом бытовухи, в т.ч. стиралок и посудомоек, больше десятка лет занимаюсь, и чего я там в трубках только не видел! Вопрос производительности такого клапана тоже спорный. Дожидаться каждый раз, когда нальётся воды в бачок, для пенсионера, может, и нормально, а нам пока ещё бывает, куда спешить. Посему я бы сделал так: 2 литра заливается автоматом, как и при стандартной системе, а если надо больше, ТОГДА нажимаем кнопку, и контроллер добавит. Кстати, писсуарно-водопроводная электроника давно выпускается серийно и работает полностью автоматически, по факту приближения-удаления от сантехники. |
Я Вас умоляю. Не раз видел реки по улицам и не по одному дню. Как горячие, так и холодные.
Наши месячные расходы воды - ничто по сравнению с этими "родниками". Но, конечно, да. Какой-нить умник из министерства ЖКХ прилепит подобное сообщение к докладу об убытках городских водоканалов и на этом построит теорию потребительского заговора капельного халяного водопотребления... Но предлагаю вернуться к техническим вопросам. |
Не нужна там никакая электроника, согласен. Лично я со своим бачком и без нее разобрался. Просто аккуратно разобрал и очистил от налета и ржавчины все пластмассовые детали, участвующие в сливе (в первую очередь, там есть несколько трубок, вставленных одна в другую). И все заработало ...
Я же не пишу, что наверно он 70 летний пожилой человек? Поддерживает всей массой тела все стенки в квартире и унитаз всей массой тела, что бы не упали? Тогда зачем на ответ к тому, что вода с унитаза не сливается 4 минуты ссылка на голую задницу? |
