Обсуждение: Микроконтроллер экономит воду в сливном бачке
Страница 2 из 2
2 0
11.06.2018 14:51 #11
Я сделал что бы вода для смыва была совсем бесплатной. При этом я ничего не ворую. Никакой электроники и автоматики. Сделано так. Перед трубой к сливному бачку ставим тройник, к нему пустой перевернутый газовый баллон, перед баллоном обратный клапан и вентиль. Все. Открываем вентиль чуть - чуть, что бы не начал крутить счетчик. Давлением с сети в баллон потихонечку задавливается примерно 30 литров. Хоть по большому сходил хоть по маленькому, смываешь, из баллона сразу происходит восстановление уровня в сливном бачке. А в баллоне оно восстанавливается постепенно, счетчик при этом не считает.Живу в частном доме, баллон находится на чердаке, т.е интерьер не портит. Перед таким его использованием необходимо избавиться от запаха одоранта. Я просто залил - слил воду что бы ушел газ, и отжег его на костре.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
12.06.2018 10:57 #12
Хорошо, однако! Сам подумывал насчёт такой автоматики. Но - застрял... на надёжности.
687-й PIC для такой задачи, я бы сказал, избыточно. Восьмилапого PIC12f629 за глаза, и даже с индикацией на светодиодах. Набор функций, кои можно напихать в такой блок управления, тоже довольно велик: можно и датчиков прицепить для пущей безопасности, и даже свет в отхожем месте автоматически выключать по таймеру
А вот дальше начинается...
Клапан на 220 В. И что, если света долго нет, то и в сортир не сходишь? Или к блоку управления UPS цеплять? Значит, катушку надо на 24 В, а ещё "повышайку" и толстый кондёр на запуск. Ну, для удержания и вольт 15-18 хватит.
Перед клапаном (а лучше вообще в системе!) обязательно нужен фильтр. Ибо засираются клапаны нашей водопроводной жижей ничуть не слабее, чем уплотнения в бачке. Я ремонтом бытовухи, в т.ч. стиралок и посудомоек, больше десятка лет занимаюсь, и чего я там в трубках только не видел!
Вопрос производительности такого клапана тоже спорный. Дожидаться каждый раз, когда нальётся воды в бачок, для пенсионера, может, и нормально, а нам пока ещё бывает, куда спешить. Посему я бы сделал так: 2 литра заливается автоматом, как и при стандартной системе, а если надо больше, ТОГДА нажимаем кнопку, и контроллер добавит.
Кстати, писсуарно-водопроводная электроника давно выпускается серийно и работает полностью автоматически, по факту приближения-удаления от сантехники.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
53 26
5 5
13.06.2018 05:44 #13
Сообщение от sobol143
Вот благодаря таким "сливам" скоро всех заставят водосчётчики поменять на более чувствительные
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
1 1
13.06.2018 07:53 #14
Я Вас умоляю. Не раз видел реки по улицам и не по одному дню. Как горячие, так и холодные.
Наши месячные расходы воды - ничто по сравнению с этими "родниками".
Но, конечно, да. Какой-нить умник из министерства ЖКХ прилепит подобное сообщение к докладу об убытках городских водоканалов и на этом построит теорию потребительского заговора капельного халяного водопотребления...
Но предлагаю вернуться к техническим вопросам.
31 8
33 1
17.06.2018 07:01 #15
Сообщение от kovigor
Не нужна там никакая электроника, согласен. Лично я со своим бачком и без нее разобрался. Просто аккуратно разобрал и очистил от налета и ржавчины все пластмассовые детали, участвующие в сливе (в первую очередь, там есть несколько трубок, вставленных одна в другую). И все заработало ...
Я могу согласиться с автором и за поплавок и за слив. И в питьевая вода не на много лучше обычно унитазной. Есть народ с "шаловливыми ручками" - ломает или менять унитазный комплект пора.
Я же не пишу, что наверно он 70 летний пожилой человек? Поддерживает всей массой тела все стенки в квартире и унитаз всей массой тела, что бы не упали?
Тогда зачем на ответ к тому, что вода с унитаза не сливается 4 минуты ссылка на голую задницу?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
