Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 31 из 39
17.06.2018 09:13 #301
Ув. SOLO62. Нашёл почему не запускался шим. Этот аппарат оказывается горе мастер делал два года. Потом запихнул всё в корпус и отдал обратно, а мне его сосед принес и попросил восстановить. А соседям не откажешь. Вообщем меандр появился частота 32.5 кгц. причина неправильно был запаян 4148 в районе тл084 и на 5 ногу шима не приходило 5 вольт.
Ещё хотел спросить должна частота регулироваться на этом этапе с отключенной силовой ?
38 0
18.06.2018 07:37 #302
Не путайте божее с правидным. Частоту вы указали -32,5 кГц. В вашем конкретном случае она есть величина постоянная так как на плате установлены частотозадающие элементы соответствующие вашей частоте согласно даташит шимки. Меняться может только коэффициент заполнения. На вашем этапе от должен быть 50%. Коэффициент заполнения полезно проверить в конце ремонта для того чтобы убедиться, что все узлы работают правильно. Для его поверки необходимо нагрузить аппарат и вращая регулятор тока видим как шим сужаеся и расширяется то есть меняется коэффициент заполнения. Но это уже совсем другая тема.
18.06.2018 07:54 #303
Solo62 Пока вы на связи хочу сразу сказать что вчера я победил всё сейчас на выходе при снятых полевиках четкий меандр. Вопрос боюсь запаивать ключи потому что светодиод перегруза все равно горит в пол накала. стоит испытать или сначала найти причину.
38 0
19.06.2018 20:21 #304
Я бы нашел причину, в этой схеме лишних деталей и узлов нет. А испытать безопасно можно запитав силу от другого источника с пониженным напряжением например 60-70 вольт. Нагрузив аппарат балластом можно увидеть как работает шим сужается и расширяется. (То что вы спрашивали в предидущем посте.) Таки образом вы проверите цепи регулировки, защиты и обратной связи по трансформатору тока.
9 5
26.06.2018 16:00 #305
Здравия, камрады.
Столкнулся с такой проблемой : аппарат ресанта САИ250 ПРОФ, был мертв контроллер ККМ и проблемы в БП, БП поднял, силовая заработала, поменял в ККМ контроллер (ICE2PCS01), объвязка живая, выяснилось что и оптопара VO3120 тоже мертва, заменил на аналогичную A3120, но при включении она тоже "умерла". На выходе контроллера ККМ красивые прямоугольные импульсы с частотой 72кГц и амплитудой 14,4вольт, резистор между оптопарой и контроллером стоит 1кОм, тоесть ток через оптопару не более 15мА, что в пределах допустимого, по стороне выхода - на оптопару приходит 18В. При проверке новой оптопары подаю те-же 18 на выходе, в нагрухку резистор 50ом, на вход 3в с ограничением в 50мА, всё работает, но после установки в аппарат и включения оптопара умирает, при этом продолжает потреблять свои законные 15мА на входе.
Подскажите куда копать? Пробовал поставить вместо 1кОм резюк на 1,5кОм - не помогло (думал может жгет импульсом при включении)
1,433 148
546 265
27.06.2018 07:48 #306
Сообщение от Broakelon
в сторону брака оптоизолятора 3120
9 5
27.06.2018 12:07 #307
тоесть все 4 приобретенных оптоизолятора имеют абсолютно одинаковый дефект? При попытках ремонта подобным образом вышли из строя все 4 оптоизолятора - не думаю что подобное может иметь место...
862 380
24 1
27.06.2018 19:23 #308
может быть стоит провести анализ - что вышло из строя, входные цепи или выходные цепи. а может быть и не вышли они из строя (все 4) а просто обрамление не дает открыться выходному ключу, хотя обвязка и жива, но возможно запирает оптоизолятор....
9 5
28.06.2018 08:56 #309
Сообщение от spasatell
. а может быть и не вышли они из строя (все 4) а просто обрамление не дает открыться выходному ключу...
перед установкой в аппарат каждыйоптоизолятор проверялся на макетке и показывал стабильную работу во всём диапазоне параметров по даташиту, после установки в аппарат и проверки, что ККМ не заработал оптоизолятр (каждый) был демонтирован и снова проверялся на макетке - каждый после включения в аппарате переставал работать - диод на входе продолжает потреблять, пара на выходе не открывается.
если относительно всего аппарата - вышли из строя блок питания (полевик с обвязкой) и ККМ (транзистор софтстарт и контроллер ККМ плюс оптоизолятор), остальные элементы схемы исправны. Контроллер ККМ был замкнут по выходу, предполагаю что или он первым вышел из строя и перегрузив БП спалил его, или сначала "сдох" БП, при этом дав импульс напряжения на шину питания, которого не выдержал контроллер ККМ в паре с оптоизолятором. Както так - анализ поломки проводился довольно тчательно, обвязка проверялась внимательно, но оптоизоляторы дохнут. Завтра попробую другой вариант оптоизолятора-аналога, посмотрим что он покажет.
862 380
24 1
29.06.2018 12:32 #310
я не корректно высказался в данном случае - подразумевалось входные или выходные цепи оптоизолятора, а не всего аппарата в целом. из того, что я прочитал выше, сделал вывод - вышли из строя выходные ключи оптоизолятора у всех 4 корпусов...вероятно надо копать нагрузку оптоизолятора
Страница 31 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
