Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 203 из 209
159 60
0 8
04.07.2018 16:32 #2021
Что то Вы меня запутали. Я и этот эксперимент проводил.
Генератор у меня около 4 Ом, подключал к нему 1-2-3 пружины 20 Ом (в параллель). Соответственно сопротивление нагрузки было 20, 10, 6 Ом.
При уменьшении сопротивления нагрузки, получаемая мной на контроллере мощность падала. Режим ветроколеса (обороты) оставался одинаковым (плюс минус).
То есть при уменьшении сопротивления нагрузки большая часть тепла рассеивается на генераторе.
159 60
0 8
04.07.2018 16:35 #2022
Когда подключено 20 Ом, токи в пределах нормы, мощность около 1 кВт (магнитным зазором играюсь).
255 301
23 18
04.07.2018 16:53 #2023
Сообщение от AlexeyGT
Сказанное к Вам не относится и у Вас всё верно сказано.
"...Режим ветроколеса (обороты) оставался одинаковым (плюс минус)..." - сопротивление нагрузки можно увеличивать до тех значений, при которых мощность на нагрузке растёт.
942 4
04.07.2018 18:25 #2024
20 ом нагрузки да + 4 ома генератора. Отношение 5:1.
Мощность 1000 ватт в нагрузке, значит генератор греет в 5 раз меньше = 200 ватт. Вполне допустимо.
А что
так это вполне естественно - это как раз то, чего SVNKz понять никак не может - при попытке увеличения отбираемой от генератора мощности растет его внутреннее индуктивное сопротивление или, чтоб понятнее, напишу иначе.
При росте силы тока в обмотке статора увеличивается ЭДС самоиндукции и встречный магнитный поток ослабляет магнитный поток от постоянных магнитов ротора:
генераторы переменного тока обладают свойством самоограничения по току благодаря противоиндукции ротора фазными обмотками при возрастании в них тока
Поэтому, в частности, никакой генератор переменного тока физически не может дать мощность б0льшую, чем он может дать. Хоть раскручивай его с любой невероятной частотой. Более подробно
Генераторы переменного тока обладают свойством самоограничения максимальной силы тока нагрузки, что предотвращает перегрев обмотки статора и диодов выпрямителя, а поэтому исключается необходимость установки ограничителя силы тока в электрической цепи генератор—аккумуляторная батарея.
С увеличением силы тока нагрузки возрастает сила тока в катушках обмотки статора. Следовательно, возрастает и магнитный поток статора, а так как он противодействует магнитному потоку ротора, то результирующий магнитный поток, замыкающийся через сердечник статора, уменьшается. В результате снижается величина магнитного потока, пересекающего катушки обмотки статора, и в них индуктируется меньшая э. д. с. Таким образом, вследствие снижения индуктируемой э. д. с. в катушках обмотки статора при увеличении нагрузки генератора и возрастания индуктивного сопротивления обмотки статора с повышением частоты вращения ротора ограничивается максимальная сила тока генератора, т. е. когда сила тока достигает номинальной величины, кривая IL плавно переходит в горизонтальную прямую.
С уважением, А.Малышев
942 4
04.07.2018 18:40 #2025
Что мы видим на этой картинке?
Вначале, при росте скорости ветра мощность растет по кубической параболе.
При скорости ветра 6-7 м/с начинает сказываться противоиндукция фазных обмоток статора, сопротивление генератора увеличивается и кривая мощности переходит на прямолинейный участок.
При скорости ветра выше 11 м/с магнитный поток противоиндукци статора сравнивается с магнитным потоком ротора и рост мощности генератора прекращается.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.07.2018 19:48 #2026
...Что мы видим на этой картинке?....
сопротивление генератора увеличивается и кривая мощности переходит на прямолинейный участок....
Уважаемий одесский ветро- гуру,
В указанном Вами участке ветроскоростей, я вижу начало срабативания системи ветрозащити...
Причина тому - другое ( не академическое ! ! ! ) образование и отсуствий на полочке почетних грамот почетного изобретателя от почетних институции, мда-а-а Ватсо-о-он !!!!....
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.07.2018 в 19:54.
942 4
04.07.2018 22:26 #2027
Характеристика генератора автомобиля МАЗ
Сообщение от hrpankov
А что Вы видите на этой картинке? Она взята с http://www.autoopt.ru/articles/products/1410447/ - там таких много
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.07.2018 00:19 #2028
A) я вижу пожилого возраста таксу, которая заносит во двор всякое барахло с округи.
Б) я вижу что мазовский Ген идеально подходит к 24в. системам....
255 301
23 18
05.07.2018 09:45 #2029
"Вполне допустимый рассчёт" от Сашун - считаем ошибки...
Ток в цепи при нагрузке в 20 Ом и внутреннем сопротивлении генератора уменьшился в 6 раз относительно Тока короткого замыкания.
Соответственно, в 6 (шесть) раз уменьшилась мощность, рассеиваемая на внутреннем сопротивлении генератора.
Тысячи строк с "объяснениями" невозможно понять без эквивалентных схем и нескольких формул из первоисточника.
Вновь введённый термин "внутреннее индуктивное сопротивление" относится к следующим этапам рассчёта генератора и является способом увести диалог на новый виток "сложности" обсуждаемого вопроса.
А исправлять или объясняться по части Вашего "Мне, даже, как-то неудобно писать о безграмотности этого тезиса..." уже нет необходимости?
Неудобно повторять, но...
Ищите, читайте и конспектируйте первоисточники.
942 4
05.07.2018 11:18 #2030
Бесполезно...
Бесполезно даже намекать, что у генератора при разных частотах вращения разный ток короткого замыкания...
Страница 203 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
