сидром samsung 52х выдает странные глюки -во время работы компа.
сдром то отключется то начинает произвольно раскручиваться мотор хотя диск в сидироме отсутствует . на стартовой загрузке привод часто не включается и комп виснет привод временами не определяется вовсе пробывал отключать в биосе, там где модель привода ставил NONE и отсоединять штекер питания,но комп после етого виснет во время стартового екрана подскажите пожалуйста что могут означать сии симптомы и как правильно отключить cd rom. чтоб не мешал компу сагружаться |
Помимо разъёма питания необходимо отключить ещё и сигнальный шлейф от привода. В моём случае, обесточенный винчестер с подсоединённым сигнальным шлейфом подвешивал компьютер при загрузке ОС. Думаю, что Ваш случай подобен моему, только с другим участником.
Скачай и запусти программу по диагностике привода. Также проверь кабель, а главное места его соединения. Еще контролер привода должен производить работу в PIO режиме и ни один из других контролеров не должен повторять этот режим.
спасибо за советы,
но проблема несколько усугубилас.сидиром перастал подавать признаки жизни вообще т.е. комп проходит процидуру ПОСТ нормально но сидиром не включается светодиод на нем не мигает и лоток не выежает и комп вешается .менял местами провода питание,дергал шлейф 0,теперь си ди ром отключен полностью комп работает загружается .подскажите вчем может быть причина полного отказа сидирома(БП,матиринка,конт олер,вирус?) ,и еще, скажите, если сидиром жив то светодиод на нем на стартовой загрузке должн мигать при подключенном штекере питания (не зависимо от наличия подключеного шлейфа) или нет и должен ли выежать лоток ?
Последний раз редактировалось ingulm; 09.11.2009 в 20:58.
При подаче питающих напряжений +5В и +12В на разъём питания, исправный привод должен открывать лоток и мигать светодиодом. 40-жильный шлейф подключать необязательно. Мой древний привод таким образом воспроизводит аудиодиски, будучи вмонтированным в усилитель.
Это вы зря так, контроллер (по хорошему) должен работать в DMA режиме, если не хочется ждать 2 часа записи болванки.
Ну а по сабжу - грамотно отключить проще простого, отключить питание и дата кабель, вот он и отключен. Похоже ваш привод помирает. |
