Нужна прошивка DVD модуля магнитолы philips ced370/51
22.07.2018 23:46 #1
ситуация такая: никак не реагирует на подачу диска( при этом если его запихнуть физически,при нажатии кнопки извлечения выходит без проблем) и зависает при воспроизведении с USB. в интернете прошивку на данную модель не нашёл. может у кого дамп имеется....
процессор - SPHE8202TQ
флеш - 25L3205D
23.07.2018 09:20 #2
Симптом повреждения прошивки - полностью мертвый аппарат, так называемый "кирпич", или "brick" по-английски. То, что вы описали, едва ли связано с прошивкой. Возможно, проблема в качестве одного из питающих напряжений (а с проверки этих напряжений и с осмотра платы и надо начинать любой ремонт). Например, высохли конденсаторы. Или имеет место быть плохой контакт в одном из разъемов, надрыв одного из шлейфов, и т.п. ...
23.07.2018 13:06 #3
осмотр платы и замер напряжений был произведён в первую очередь. похожая ситуация была у меня с подобным китайским аппаратом, вылечилось перепрошивкой SPI.Есть предположение что и в этом случае виновно ПО. в любом случае нужно сначала надыбать дамп чтобы убедиться ПО это или нет
23.07.2018 15:58 #4
Сообщение от sam26rus
Спросите на спец. форумах, вроде вот этого:
http://monitor.net.ru/
Аватар для gauptmann
23.07.2018 16:58 #5
А мне кажется, что надо сначала хотя бы замеры сделать и др диагностику. Ну перешил, ну не ПО, дальше то что? Ремонт начинать или отказываться от него?
23.07.2018 17:36 #6
замеры делал, 1,8в 3,3в 5в 9в 12в в норме. сейчас уже часа 2 играет и не виснет. контакты и разъёмы проверил, всё гуд. отказывается принимать диск, не реагирует никак
23.07.2018 22:57 #7
Оставь в покое прошивку ....
24.07.2018 00:44 #8
Лазерный диод деградировал ? Так это типичная неисправность. Привод затягивает в себя диск, и не видит его. Можно купить новую оптическую головку (кстати, на ней написана ее марка), чтобы не менять весь привод. Цены вполне приемлемые ...
24.07.2018 11:01 #9
Сообщение от kovigor
с лазерным диодом всё хорошо, работает. именно что привод не затягивает в себя диск. вообще никак не реагирует.только на выброс срабатывает. концевики рабочие
24.07.2018 11:57 #10
Ничего не понял. Вы вставили диск или положили его в лоток. Нажали на кнопку. Или толкнули лоток рукой. После чего он должен начать закрываться. По крайней мере, в CDROM'ах так сделано. У вас не так ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
